Привет всем ! Подскажите как правильно настроить волновой канал по максимуму излучения вперед. Спасибо
Лучше построить сразу с макс усилением вперёд, чем настраивать уже готовый.
упс, я имел ввиду УКВшный многоэлементный ВК.
Спасибо от ut7du
На КВ, на УКВ ?
Из личного опыта: настройка 15 эл. (авторы называют его 18 эл.) волнового канала на длинной траверсе 144 мГц. К моменту постройки этой антенны были изготовлены и успешно работали: антенна "чешка" (9 эл.), 10 эл. волновой канал, щелевая антенна с рефлектором (собств. разраюотка).
Антенна (15 эл.) изготовлена на дюралевой траверсе с разбивкой на две части изолятором. Элементы (директоры d=5 мм биметалл алюминий-сталь, рефлектор - алюминий d=6 мм). Все элементы отполированы. Вибратор - посеребренная латунная трубка + посеребренный медный провод d=4 мм. Вибратор пропущен сквозь отверстие в траверсе и пропаян на входе и выходе траверсы к кольцу из серебрённой красной меди (охватывающей траверсу) толщиной 0,5 мм.
Для настройки антенны был изготовлен комплект директоров распаянных к подобным кольцам для возможности передвижения по траверсе. Далее просто - индикатор поля + лабораторный гальванометр с световым зайчиком, антенну на крышу (шифер) здания, фонарик в зубы (дело было ночью - прохожие крестились и перебегали на другую сторону улицы ) и диэлектрической штангой двигали директоры до получения максимальных показаний индикатора поля. Процедура повторялась несколько раз для минимизации взаимного влияния элементов. После окончания настройки были измерены все размеры, и вот тут-то мы были просто ошарашены. Все размеры совпали с точностью до миллиметра с чертежом. Далее просто - установлены "родные" элементы и "супер-пупер" антенна готова !!! Это чудо антенна! Именно на ней в первый-же выезд на "Полевой день" был выполнен норматив КМС !
Кому интересно - вот фото из личного архива. Антенна 18 эл. (по автору, на самом деле - 15 эл.) Источник - неопознанный венгерский журнал.
З.Ы. Извините за лирико-техническое описание, накатило...
З.З.Ы. Всем интересующимся антеннами, в основном - УКВ, рекомендую к прочтению брошюру "Сборник КВ-УКВ схем и конструкций антенн", Спортивно-техническое объединение "Днепр", Днепропетровск, 1990 г. Сугубо практическая книжка. (Встречал в Интернете.)
Последний раз редактировалось VINT; 16.07.2015 в 21:42.
Спасибо коллеги. Есть пища для размышлений и настройки 3 элемента - 20-15-10 м. Вернее снятие его параметров
Если Вы по старинным манускриптам нарезали и расставили на траверсе 17 прутков,
то прежде, чем настраивать, Вы должны знать, что они из себя представляют.
Усиление, диаграмма, полоса и т. п. Есть возможность достоверно их определить,
не удовлетворяют они Вас, тогда настраивайте. А так, бессистемно смыкать туда-сюда,
пилить-наставлять под свои погрешности .... лишь для развития навыков полезно.
Проще это доверить программе, а затем сделать антенну так, чтобы не угробить результаты.
Тема всё же про КВ, как уточнил автор. Продолжить в другом разделе можно.
