Одна голова - хорошо, а 2 - уже некрасиво. Ну да ладно.
Заряд блокировочной С на входе 317 при кз на выходе повредит мсх. Даже если 0.1 мкФ.
Поэтому в данной листовке на это особо обращают внимание
R4 защищает мсх при кз выхода от заряда, запасенного в С1.
Я сейчас занимаюсь подобным стабилизатором.
317-й у меня нет. Есть кр142ен12, аналог, вроде бы. Но, ен12 отказывается работать без блокировочной С на входе - возбуждается.
Вполне возможно, что не все экземпляры 317-й будут устойчиво работать.
Последний раз редактировалось mmom; 04.11.2021 в 15:38.
mmom, Так 160В, 25 мА, для "анодного стабилизатора..." при входном больше 170В, маловато будет, кроме доп проблем, где можно обойтись обычным КС980 (или "аналогом " стабилитрона"), без них, если даже "очень критично" "стабилизация анода" или экр. сетки.
Игорь, Вы с какой целью публикуете опасные для жизни схемы? Пожалейте старика mmom.
rv3mb, почему они опасные для жизни? Самая стандартная схема, даже банальная. У меня такой стаб 3 года на столе работает, всё хорошо.
Добавлено через 8 минут(ы):
Если это маломощный пред, то, наверное, достаточно было бы дополнительно RC на десяток ком и сотню мкф? Но я давно забыл с этим стабом, что такое фон.
Последний раз редактировалось IG_58; 04.11.2021 в 17:58.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1609254979
Места очень мало. Справа в углу дроссели тембра НЧ. А кроме анодного нужно ещё накал, в тч постоянного тока для RIAA.
Добавлено через 18 минут(ы):
По самому стабу: Если использовать внутри прибора (т.е., без присмотра), ему бы триггерное отключение при кз добавить. Спешить некуда. Например, через секунду.
Мне нужно получить фон минус 70 дБ или лучше. Этот стаб не позволит напрямую. От него придется звездой через RC раздавать анодное. Можно и так.
Коэффициент ослабления самого повторителя на мосфете оч.высокий. Т.е., пульсации определяются пульсациями на затворе. Вычистить менее 1 мВ на затворе весьма громоздко будет.
В любом случае, состав такого БП:
транс
выпрямитель с емкостью
транзистор на радиаторе
защита:
- ограничение тока
- от длительного кз
Состав БП по функциональным узлам одинаковый в любом случае.
Т.е., если можно подавить пульсации до нужного уровня без RC, электронно, и не сверлить, и не громоздить ещё мелкие платы, заманчиво было бы.
На мсх ен12 нужные пульсации получаются запросто....
Последний раз редактировалось mmom; 04.11.2021 в 18:37.
Да, сложная задача. Высокие требования, защиты, мало места. Может быть, пару каскадов "электронных дросселей" поставить на МОСФЕТах друг за другом? Ток небольшой, мощных ламп нет, цепь затвора можно хорошо задемпфировать. А защиту на выходе. Может так?
Нужно пробовать.
Вот пример как сказывается нестандартный изначальный путь. Захотел применить нетипичные (низкоомные) потенциометры совместно с лампами.
Оно нормально по параметрам, но питание нужно более громоздкое. Блокировочные С по анодному у каскадов значительно больше привычных должны быть (во избежание НЧ-неустойчивости).
Поэтому заманчиво запитать всё из одной низкоомной точки с оч.малыми пульсациями.
142ен12 позволяет, если б не препятствия с защитой....Решение где-то близко...
