Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 143
Тема: Производятся ли ещё германиевые транзисторы?
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Тема может быть очень интересной, если "копнуть" глубже.
    Например:
    - мало кто знает, что выпускались германиевые диоды особой надёжности. На космических станциях "Венера" применяли диоды марки 1601Б, изготовленные по особой технологии. Лучший из серии Д9К по сравнению с 1601 "и рядом не лежало" (при всём уважении к разработчикам Д9-х)
    - у радиолюбителей заслуженным уважением до сих пор пользуется точечный германиевый диод Д18 (собств. ёмк. 0,5 пФ). В то-же время незаслуженно забыт мезадиффузионный импульсный диод Д311 (собств. ёмк. 1,5 пФ) ИМХО, самый лучший вариант для замены детекторных диодов в АМ приемниках;
    - германиевые транзисторы 1Т311, 1Т313, ГТ346 достойны отдельного разговора. Друзья, гляньте в свои тумбочки, наверняка там есть эти замечательные транзисторы. Спаяйте хотя-бы самую простую конструкцию с их применением - и вы "вклЮчите машину времени"
    - наверное, не зря говорят аудиофилы о замечательном звучании приёмников и УНЧ на германиевых транзисторах - сравните звучание транзисторного ВЭФ и любого современного "кремниевого" приемника (даже на одну и ту-же акустику!) - разница очевидна...
    Последний раз редактировалось VINT; 18.07.2015 в 07:29.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  2. Спасибо от Eugene163, gera, Ivan_007, kvn, lado, RA3BA, RA4UKJ, rw3zg, ur4mp, UV5EVY, Хигэ
  3. #12
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    разница очевидна...
    Только она не в звучании а в КПД, и причина того не германий а трансформаторное согласование каскадов.
    Ещё одно очевидное преймущество германия в том, что при грамотном расчёте устройства оно отлично может работать от одной 1,5 вольтовой батарейки до её глубокого разряда, с биполярными транзисторами из кремния это проблематично.
    Резонанс где-то рядом!
  4. #13
    15,678
    Кто его знает, параметр то больно субъективный. Возможно и материал транзисторов играет роль. Хорошо бы посмотреть спектр гармоник нескольких германиевых транзисторов и сравнить его с таковым - кремниевых.
  5. #14
    Спектр будет зависить от граничной частоты транзистора и выбраных режимов а материал играет очень не значительную роль.
    Миф (или не миф даже не знаю как сказать) о низких искажениях германиевых транзисторов сложился из-за того, что двухтактные комплиментарные выходные каскады на германиевых транзисторах могут довольно сносно работать без базового или с минимальным базовым смещением. А кремниевые не могут, им необходимо смещение обеспечивающее значительный ток покоя, иначе искажения очень велики.
  6. Спасибо от garmon
  7. #15
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Насчёт спектра ничего не могу сказать.Но! В гетеродины ставить германиевые приборы нельзя! Только кремниевые.Температу рные параметры здесь первое!
  8. #16
    Раньше ставили и ведь работали!
  9. #17
    диоды марки 1601Б
    Оппаньке, так вот что у меня за залежи остались, на которые документации не найти! xD
  10. #18
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    А как же Р107М - ГТ311 стоит в гпд ,а в буфере КП306, -тогда уже полно кремниевых было... и работает весьма неплохо и термостабильность неплохая.
    73! Валерий.
  11. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua4sz,
    В низковольтных выпрямителях я и
    спользую д7а, д303, д305 и п210
    Да насчет д7 и п210 подзабыл (но я ж повинился шо подшукаю).
    Добавлено через 18 минут(ы):
    gera,
    По моему опыту то же, низкая температурная стабильность ( и стойкость на более менее мощных каскадах). Ну на безрыбье и П416 применял, пока не появились знаменитые универсальные (но кремниевые) КТ315.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Пока рылся по сусекам, нашел пластинки от селеновых столбиков ( ок. 12Х12мм). Проверил Омметром - работают .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.07.2015 в 22:43.
  12. #20
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Самые старые из моих запасов П403 1961 года и П25 1963 года:
    Заметил, что практически у всех полупроводников, в частности у транзисторов и диодов, выпущенных ранее 1970 года, корпуса окрашены в чёрный цвет. При чём без разницы, военная приёмка или нет.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  1. RS-15 жив ли ещё?
    от UN9GW в разделе SAT связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:38
  2. GP на 160м
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:27
  3. Eagle
    от SERGEY S. в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 11:05
  4. Есть-ли ещё подобные прециденты?
    от AlexanderT в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:40
  5. УИП-2 - для чего он?
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 22:49
