RV3MP,вариант со стекающей водой у меня был(просто купил дом осенью переделывать не было времени).Зиму прожили и ни чего не замерзло.Нужен хороший уклон в сторону скважины.Конечно в следующем году всё переделал.
Глубина промерзания -около 2-х(Удмуртия,суглинок) .Просто у старого хозяина моего дома было так сделано(зимой не жил).Пришлось делать согревающий кабель, который уже работает уже дай БОГ 4-ю зиму.Извиняюсь -"греющий кабель саморегулирующий".Ес ть самоделки из "полёвки".
Последний раз редактировалось sergdoc; 22.07.2015 в 10:02.
А если использовать трубу из метапола или пропилена, тоже порвет зимой при замерзании ?
Замерзающая вода - страшная сила.
Рвет всё! Железо... пластик... ей без разницы.
Использую погружной насос типа малыш больше 30 лет.Чуть выше насоса проколота в шланге шилом дырочка.Вода стекает.Не замерзает.То что успело намёрзнуть на стенках шланга,смывается-стаивает при следующей накачке.Один минус.При работе насоса поднимается муть.Но вышли из положения.Закачка идёт в молочную флягу-отстойник, а из неё уже кран.Для включения используем часы от стиральной машинки.Примерно устанавливаем время чтобы не было перелива и чтобы не стоять рядом и ждать.
А для полива идёт закачка в 800 литровую ёмкость, там и отстаивается.
R3RW,есть погружные без клапана, и поэтому не нужно делать отверстие в трубе.
Пока, не сделал нормальный водопровод в доме, пользовался насосиком погружным.
Жена замучила... долей воды... воды мало... сейчас через край потечет...
Поставил арматуру от унитазного бачка. Датчик давления. Цена вопроса 1 тыр.
Набралось - клапан закрылся, давление насос выключило.
Всегда - "полная чаша".
RV3MP,что есть "нормальный" по ВАШЕМУ мнению для частного дома? У меня, я считаю, не совсем нормальный, но пока всё работает 4 года:
1.Скважина около 20м,столб воды около 2м труба сталь 100мм с оголовником.
2.Погружной насос с клапаном обратным далее труба ПНД 32мм, после оголовника с греющим кабелем.
3. Дома в отдельной комнате сначала фильтр грубой очистки на 10 микрон далее гидроаккумулятор на 50 л с автоматом поддержки давления в системе
потом фильтр на 5 микрон.Всё это запитывается стабилизатором 5 кВт.
на глубину не менее, чем глубина промерзания грунта. плюс в частном секторе водопровод не эксплуатируется постоянно, и запас в сантиметров 50-70 не помешает.
у приятеля барой (роторный экскаватор) пропилили на 2 метра. никакого утепления, т.к. для холодной воды это не актуально. 7 лет-проблем нет.
Нормальный, это... когда кран открыл - вода течет как из крана.
С нормальным давлением, без перебоев, постоянно.
Маленькие погружные насосы отличная штука, но не совсем для обеспечения дома водой.
Хотя... сколько нужно воды? Может стакан?
Если, один в туалете смыл, второй моется, стиралка работает, и посуда отмывается...
Маленькому насосику... не прокачать одновременно столько.
Рассчитывал насосную станцию из максимума необходимого. Получаю 50л/мин, с давлением в 3 атм.
Гидроаккумулятор 100 литров. Вполне хватает всем потребителям.
