Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Bitx на 40 метров
  1. #71
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,468
    R0SBW
    По мне, так очень хороший результат. (1:20 … - как живой !)
    Вы на верном пути.
    По поводу фильтра. Можно еще немного расширить полосу. Поставить центральный конденсатор 47п, крайние по 22п. И для согласования, последовательно на входе и выходе резисторы по 1к.
    Коллеги, в вышеупомянутой теме подсказали, что фильтр получается довольно высокоомным.
    Напряжение на коллекторе Q13 ?
    Номинал резистора – регулятора громкости ?
    Есть ли шум в нулевом положении регулятора ?
    Если, действительно шумит LM386, можно перераспределить усиление. Убавть на оконечнике, и поддать на предварительном.
  2. #72
    Да, в этот момент регулятор громкости находился на минимуме, из чего можно сделать вывод, что LM386 перегружается по входу.
    1.89 В
    10 кОм
    Есть, характерное для LM386 "ш-ш-ш". Вот в максимальном положении появляется слабый свист, усилитель возбуждается. Думаю, что коэффициент усиления надо снизить путем добавления резистора последовательно с C62, и, возможно, добавить конденсатор большой емкости с вывода 7 на землю.
    Интересно, какое напряжение ЗЧ подводится к базе Q13 при, скажем, уровне сигнала в 9 баллов? Пробовал симулировать этот каскад в Мультисиме, КНИ при 1 мВ на входе получается 0.726%, при 10 мВ - 7.2%, при 20 мВ - 11.37%, при 50 мВ - 26%.
    В общем, соберу-ка я генератор шума помощнее и позанимаюсь пока фильтром. Полоса нужна пошире.
    Плохо, что натурные испытания имею возможность проводить только в выходные.
  3. #73
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,468
    R0SBW
    Q13 не в режиме.
    На верхнем конце R66 должно быть 10…11 В.
    На коллекторе Q13 должно быть, примерно 5 В. Подогнать резистором R67 (увеличить).
    Убавить усиление LM-ки. Если совсем убрать С62, то будет К=20, если последовательно с конденсатором подключить 1к, то будет -50. А сейчас, около 200.
  4. #74
    Собрал синтезатор на макетной доске, прошил, Экран нокиа 5510. Но почему то на выходах модуля ад9850 ZQOUT 1,2 такая же частота, как на экране?, а с выходов QOUT1,2 - ничего нет? Прошивка - со второй страницы этой темы. Ардуино -версия 1.0.5, с другими версиями,т.е. выше -выкидывает ошибки.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 19.05.2017 в 15:53.
  5. #75
    UK
    653
    2E0GCG, M6GBE
    Схемку и прошивку брал с польского сайта ... увы ничего путного подсказать не смогу
    (выложил в конспективной форме) ссылка на ресурс ниже
    http://sp-hm.pl/thread-2164.html
  6. #76
    Хабаровск
    37
    R0CBX
    Здравствуйте, коллеги!
    Приобрел я готовую собранную и настроенную плату BITX40 у наших индийских друзей. Как она собрана и "настроена" - отдельная песня. Но вопрос не в этом. Когда я ее покупал она продавалась еще без синтезатора. Синтезатор я слепил сам из модуля на si5351 и ардуины нано. На плате предусмотрен один вход синтезатора (DDS1). Но Si5351 может выдавать аж три частоты, потому захотелось мне еще и опорную брать с синтезатора. А теперь вопрос. Правильно ли я понимаю, что для этого достаточно отцепить кварц Х5 и подать выход si5351 на базу Q10?
    Схема прилагается
  7. #77
    нет конечно
    надо от с106 отсоединить опорный генератор
    и туда подать опору с синтезатора
  8. #78
    Хабаровск
    37
    R0CBX
    нет конечно
    Разные уровни и амплитуду выдают опорный генератор (+7.5 +5.8 = 1.7 после с106 +-1.7) и синтезатор (+4 -0.47 = 4.5). Думал по аналогии с ГПД раскачивать опорник синтезатором... а дальше само образуется. Ну, если так нельзя, придется делать делитель. Блин, неудобно смд монтаж редактировать.
  9. #79
    А если выкинуть С102, 103, 104, и подать на базу Кю10?
  10. #80
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Купил Bitx40_v3 с Raduino платой
    Где взять схему соединения на все это? Как соединить между собой? Схемы нашел, нужна инструкция. С Индии пришел набор без документации.
    А то продам как есть, но лучше собрать.
  1. BITX на 20м
    от Nazar в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 12:16
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 16:55
  3. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
