Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 98
Тема: Bitx на 40 метров
  1. #81
    1,718
    Цитата Сообщение от htmlmaster Посмотреть сообщение
    Где взять схему соединения на все это? Как соединить между собой? Схемы нашел, нужна инструкция. С Индии пришел набор без документации.
    Странно, а вы где заказывали? Вроде там все и есть. Есть схема соединений, с пошаговым описанием процесса сборки и фото, есть схемы плат, которые уже собраны. Есть описание калибровки. Что ещё нужно?
    http://www.hfsignals.com/index.php/2...up-the-bitx40/
    У меня uBitx, но все аналогично.
  2. #82
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Произвел первый запуск....
    https://youtu.be/B-NsKf01gTI
    Помогите! Что с экраном? Что за "тики" в звуке?
    Радуино версия 1.01
  3. #83
    4,423
    htmlmaster, такое обычно бывает, когда дисплей не успевает инициализироваться. Если так при каждом включении, возможно неправильно дисплей подключен. Или например если на дисплей питание с задержкой приходит и контроллер начинает его инциализацию ещё до того как дисплей пришёл в себя.
  4. #84
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Как исправить? КАк на счет "тиканья"?
  5. #85
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    C дисплеем разобрался. Если залить скетч 1.28.1, то сохраниться возможность настройки потенциометром как в оригинале???
  6. #86
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    Еще вопрос! Пролезают вещательный радиостанции!! Это нормально? Вроде до прошивки на новую такого не было. А может и ошибаюсь.
  7. #87
    1,718
    Радуино версия 1.01
    Регулятор контрасности крутить не пробовали? Единственный потенциометр на Радуине. Лучше указывать версию не платы, а софта. А еще лучше, сразу прошивать альтернативный, ибо на родной все плюются. Я с родным и не пробовал никогда. Мне аппарат достался сразу с программой от KD8CEC. IMHO самая продвинутая программа на данный момент. http://www.hamskey.com/
    Впрочем, я опять забыл, что у вас другой аппарат, но, возможно, у него что есть и для вашего, или можно имеющуюся подправить при компиляции, а может и не нужно даже. Уточняйте.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 07.10.2018 в 00:50.
  8. #88
    Владикавказ
    19
    RK6JCV
    А с этим как быть? Норма?
  9. #89
    http://www.hfsignals.com/index.php/ubitx-v4-archived/
    Несколько файлов, какой заливать? И везде ошибки, то одной библиотеки нет, то другой. Нет полностью схемы управления синтезатором, как им управлять?
  10. #90
    посмотрел схему BITX, принципиально - ни чем не отличается от Клопика. Но сложнее, деталей больше. Получается, что Клопик - даже интересней. Зачем делать именно BITX ?
  1. BITX на 20м
    от Nazar в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 12:16
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 16:55
  3. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
