Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Bitx на 40 метров
    Сообщение Bitx на 40 метров
    По ссылке http://amoghdesai.com/technology/electronics/hfi-2014-bitx40-design-everything-you-want-to-know/ либо в архиве https://archive.is/T3IcN
    Учитывая, как часто в этих ваших интернетах исчезают сайты без следа (тот же ресурс Ve2XIP в пример), прикрепляю сюда часть материалов:
    VOA... VOA never changes...
  2. Спасибо от AlexZander, AndyR, RU9CA
  3. #2
    Не,вы только гляньте-ни одного реле! А вход предусилителя соединён с выходом драйвера. Камасутра какая-то,поза 69 я бы сказал. Неужели не возбудится? Или питание подаётся поочереди..
  4. #3
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Так и есть.
    Данную модификацию не делал. Делал MKARS-80. Работает. Но это скорее для самых начинающих. Правда 5Вт для 80м маловато. Но соседние области отвечали 56-59.
    Цитата Сообщение от RM4AW Посмотреть сообщение
    "вот-бы спаять"...
    Если интересен данный аппарат, то есть наборы разных вариаций BitX. Нужно только поискать на аукционах.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. #4
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    На yahoo groups есть целая группа посвященная этому аппарату и его модификациям, можно в этот Bitx 40 сделать синтезатор из блоков Arduino Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207251 этот синтезатор собирал для Bitx 20.
  6. #5
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    https://yadi.sk/i/Fd2QlLkYi5AXn Bitx 20, журнал на немецком.
  7. #6
    BITX очень не плохой аппарат. При всей своей простоте он великолепно работает на приём. Я вообще не понимаю весь этот ажиотаж с Клопиком. У того же BITX, в отличии от Клопика, хотя бы кварцевый фильтр согласован.
    Дмитрий.
  8. #7
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Ссылочку на синтез или инфу в личку попросить можно?
  9. #8
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    ... Если интересен данный аппарат, то есть наборы разных вариаций BitX. Нужно только поискать на аукционах.
    Тут, например без аукционов.
  10. #9
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    Отправил.
  11. Спасибо от Henriks.V
  12. #10
    Kiev
    670
    А можно попросить ссылку или инфо в личку?
    Буду весьма признателен!
    73!
  1. BITX на 20м
    от Nazar в разделе Для начинающих
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 14:11
  2. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  3. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
