Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Bitx на 40 метров
  1. #91
    Нашел такую схему трансивера, с 2-мя преобразованиями. Вот только не понятно, как она работает. Частота первого генератора 39,3216 МГц, если ПЧ -45 МГц, то вторая ПЧ -6 МГц (на схеме не указано). Но как работает второй смеситель, какая частота на него подаётся? И тогда нужно и фильтр ПЧ 45 изменять? Впервые вижу эту схему, обычно сумма первой и второй ПЧ подаётся в первый смеситель, здесь же по другому?
Название:	PRINT 1  SCHEMA.gif
  2. #92
    - при пч 45 мгц и второй пч 6 мгц 39 МГЦ или 51 МГЦ
    если ПЧ -45 МГц
    - к 45 МГц плюсуете частоту диапазона .. например 7.0- 7.200 гпд для пч 45 мгц будет 52 - 52.2 мгц
  3. #93
    Это в первый смеситель. А как в этой схеме? Какую частоту подавать во второй смеситель? Или без разницы? Фиксируем кварцем 39.3216 и во второй смеситель подаём сумму частот?
  4. #94
    - при пч 45 и перевода на 6 на ВТОРОЙ смеситель подают на вч или нч диапазоны с кв генераторов 45-6=39 МГЦ или 45+6 =51 МГЦ
    - а если на ВТОРОЙ смеситель подают одну частоту 39.3216 значит Вторая пч не 6 а 5.7 мгц и для вч или нч диап меняют в опорном генераторе..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 30.07.2019 в 13:28.
  5. Спасибо от igor 2015
  6. #95
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    igor 2015,
    1.Там входной ДПФ на 50М, это однодиапазонный.
    2.Можно ж полегче реверсивные каскады сделать (не на 6-и транзисторах, с кучей "навеса").
    ПС: Какое "это" имеет отношение к "Bitx..."?
  7. #96
    справедливости ради, это имеет прямое отношение, ибо это логическое развитие Bitx-а...
    каскады доработаны под R вх-вых 50 ом.
  8. Спасибо от UR5VFT
  9. #97
    Меняйте дпф на многодиапазонный, какие проблемы? Достоинство схемы в двойном преобразовании.
  10. #98
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Jose, Справедливости ради, такие каскады разработаны и используются и для 2-х транзисторов, хоть по 50..300 Ом, одинаковые (если надо, можно и разные, с разными Кп для приема и передачи)) и для "реверса типа КЛОПИК" и для "реверса" типа ИЗЮМИНКА (разработка Releyer), и даже реверсивные активныв смесители "высокого уровня" (без ложной скромности скажу, в т.ч. и моей разработки ).
    Добавлено через 8 минут(ы):
    igor 2015,
    У меня нет (есть более простые схемы ДПФ, даже 3-порядка, и их коммутацией). А в ДЕГЕН-1103 еще легче, там сразу с 45МГц переносят на 455кГц стандартными пьезокерамическими копеечными фильтрами (для ФМ 10.7М).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 30.07.2019 в 16:50.
  1. BITX на 20м
    от Nazar в разделе Для начинающих
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 14:11
  2. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  3. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 12:16
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. QRP TRX BiTX-20
    от dk1vs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 20:48
