Это не операционник, а обычный, так называемый цифровой транзистор.
Если бы он был не исправен, реле или сразу сработало, или не включалось бы вообще.
Проверить его тестером можно только частично, не на 100%. В случае отсутствия замены, попробуйте замкнуть вывод коллектора транзистора на землю.
Если при нажатии на кнопку реле начинает щёлкать, это признак пропадания напряжения (просадки) при увеличении нагрузки. Смотрите внимательно цепи питания от входа до реле на плате трансивера.
