Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Вертикальный ромб на 14МГц
  1. #161
    Ромб или прямоугольник, будет еще лучше.
    Какой то прямоугольник успел найти.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 06.11.2015 в 10:14.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #162
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Под 75 ом и мачту 10.5м получится что-то подобное?Желательно, начиная, с 40м.
    Без противовесов - вряд ли.
    Вообще-то была попытка запитать кабелем снизу и удобно расчалить такой вот широкополосный высокоомный ромб.
Название:	triqwod 14.15.jpg
    С уважением, Игорь.
  4. #163
    Получится, но с потерей эффективности.
    При проверке в горизонтальной поляризации, диполь 2х5м на 8 м высоте, по сравнению с дельтой на 40 м, верх 11 м низ 2 м, на 7 мгц с 59 + 20 падают до 8-9 баллов.
    Прямоугольник второй модели, запитаный по другому, работает от 40 до 10 м.
    Правда у меня он стоит под окном, и переключения с рабочего места. А если далеко, то нужен "огород" с коммутацией.
    Предполагаю что с противовесами можно заставить работать и ниже, но не знаю как практически реализовать сдвиги фаз.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 06.11.2015 в 11:30.
  5. #164
    а можно по подрпобнее про точку запитки в "треугольнике" ?
    не совсем понятно по картинке. судя по файлу мачта должна быть 14м. как раз может подойти телескоп.
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ОНО и на 17,15,12м настраивается последовательной емкостью с хорошим КСВ и диаграммой...
    а 10м и 30м уже никак? попробовал пощелкать. слишком большая разница получается по входному сопротивлению. 230 и 7 Ом. хотя ДН вроде и ничего себе. на 10 м поиблизительно подходила емкость в 4 пикушки.
    истина где то рядом
  6. #165
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1355604672
    В верх ногами, но она.
    Тему забросил, народу не интересно. А я обленился возиться с настройками и перешел на "дворняжки".
    Она работает не хуже, но на нескольких диапазонах.
    Мачта будет влиять. Использовать ее как 3й элемент, не вышло. Правда не сильно старался.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 06.11.2015 в 15:30.
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #166
    Кто измерял входное сопротивление вертикального ромба 20 ти метрового диаппазона на 18 21 24 и 28 мгц?
  9. #167
    Конечно, пробовал. Просто есть, ИМХО, гораздо более удачные многодиапазонные вертикалы. Как с переключением, так и без.
    С уважением, Игорь.
  10. #168
  1. Приемник на К174ХА2 на 14мгц. С.Дылда US5QBR
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 23:04
  2. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  3. Длинный ромб. Так ли это?
    от Сергей. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 23:01
  4. GP 14Мгц
    от zzz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 16:10
  5. ромб
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 05:44
