Вопрос - сопротивление антенны 100 ом, а кабель и выход trx 50 ом - соответственно трансформатор надо из 100 ом в 50 - какие варианты?
как его в полевых условиях из кабеля сделать - мощность на передачу всего 100 ватт
На какой частоте?
Согласование с помощью отрезков линий достаточно узкополосны.
как меряли сопротивление антенны? 100 ом ли?
В этих случаях обычно и покупают наружный тюнер, например, AH3 ICOM...
Тут две проблемы - деньги и вандалы.
Но у Вас, похоже, не должно быть ни одной.
Проще всего - отрезок кабеля 75 Ом 1/4 длины волны.
http://www.cqham.ru/tr.htmСообщение от RN3FZ
73!
частоты соответственно 7 мгц и 14 мгц, точно 100 ом. (R jX = 108.0 0.0)
так насколько я понял - 1/4 75ом на 7мгц еще умножить на К укор кабеля. ок берем рк-75-4-11 - для него какой коэфф???
можно ли без феррита? феррит для симметрирования?
да полоса для 40 и 20 должна быть на весь диапазон.
да и еще - можно этот кусок 1/4 75ом кабеля - можно на феррит ведь намотать?
Классический вариантСообщение от Александр,UA3QDF
Только с учетом Ку и только на один диапазон.
Вариант предложенный UA9XBI я еще не пробовал (руки не доходят,
хотя кольца уже раздобыл), но отзывы о нем слышал только положительные
Что-то не то. Не может такого быть.Сообщение от RN3FZ
Зависит от материала внутреннего изолятора.так насколько я понял - 1/4 75ом на 7мгц еще умножить на К укор кабеля. ок берем рк-75-4-11 - для него какой коэфф???
Можно и без него, можно и намотать, можно и набор колец наможно ли без феррита? феррит для симметрирования?
кабель надеть, а можно и просто намотать им ВЧ дроссель.
На 7 Мнц с моим дешевым ТV-кабелем 75 Ом если не отбило память было 7м с маленькой копейкой...
