Подскажите друзья, сколько можно подать ему на вход? Напряжение стабилизации у него 15В, а подавать на него будем 40В при малом токе нагрузки... Выживет?
Резистор не забудьте соответствующей мощности. R=U/I
40 вольт подавать будете ? Интересненько... А как он об этом узнает ? Он в общем то в рабочем режиме уже пробит (обратимо), так что пофиг по идее.
Ur= 40-15=25v R= Ur/Iн R=25/ 0.1=250 om Pст= Uст*Iн= 15*0.1=1.5 вт ( нужен радиатор)
Мощность резистора Рr= 25v*0.1a=2.5wt
Последний раз редактировалось ur4qrc; 29.07.2015 в 12:00.
Последний раз редактировалось Вениаминн; 29.07.2015 в 12:12.
815 - не лавинный выпрямительный диод. Это стабилитрон, т.е. диод, работающий на обратной ветви ВАХ.
Для него максимальное обратное напряжение не нормируется.
Для стабилитронов, начиная с 816А, нормируется обратное напряжение, однако в том смысле, что изготовитель гарантирует указанный в ТТХ ток через стабилитрон при этом напряжении. Так, для 816А это 50мкА и 15В. Сравните: для 816А напряжение стабилизации - 22В.
Вопрос о том, "выдержит ли он, если подать 40В", лишен физсмысла. При малом внутреннем сопротивлении и хорошей мощности источника этих 40В гарантирован взрыв корпуса, хоть прямо приложите напругу, хоть обратно.
Ваша задача - включить последовательно с источником 40В нечто, не допускающее прохождения через стабилитрон тока более максимального тока стабилизации, в простейшем случае - резистор.
Подсчитать просто: необходимо знать максимальный и минимальный ток потребления нагрузки, включенной параллельно со стабилитроном. Разность не должна быть больше 525мА для 815Е.
Далее суммируете максимальный ток нагрузки с 25мА и получаетет ток, отбираемый схемой от источника 40В. После этого делите 25В на полученный ток и получаете сопротивление резистора, включаемого последовательно с источником 40В. Умножив 25В на ток, вычисленный на первом шаге, получите мощность, которая будет рассеиваться на резисторе. В схему ставите резистор ближайшего стандартного номинала с мощностью рассеяния бОльшей, чем подсчитали.
И не обижайтесь: качество вопроса предопределяет форму ответа.
Постановка вопроса вызывает серьезные сомнения в самой теме. Если это не троллинг, то автору стоит прочитать элементарные вещи по азам радиоэлектроники.
Спасибо от Krasnobay
