Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите пожалуйста что делать со SCARTом?
    Недавно купил DVD, подключил через SCART (другого входа в моем телевизоре нет), но качество изображения не наилучшее - телевизор способен на большее и эти же диски в соседа воспроизводятся в лучшем качестве. У меня два SCART-выхода и каждый работает с разным, но плохим качеством. На задней панели телевизора видно, что в него можно впихнуть и другие видеовыходы, но как это сделать - я не знаю. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться в этом случае и что можно сделать.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    811
    EX8MLT
    Посмотри на www.pinouts.ru распайку скарта. Там должен быть еще сигнал blank переключающий телевизор в режим RGB, иначе будет все идти в композите кодированным PAL. Еще не все двд поддерживают полный скарт, можно проверить подав на композитный вход тв отдельно сигналы R G B поочередно. Сам делал такое на своем двд и качество получилось очень высокое. Кабель лучше взять со старого комп. монитора, там хорошие проводки с экраном.
    А разве композитный вход не 'Y', 'Pb', 'Pr'? Именно ими укомплектованы современные Муз. центры и DVD проигрыватели, а не R G B
    Радиолюбительство - тихое помешательство, в погоне за громкими звуками... (А.Соколов)
    Полный Скарт - S-video, для телеящиков до 72 см разницу между ним и композитом не заметите.
    Не надо путать композитный и компонентный входы. Первый - это полный видеосигнал довольно низкого качества (яркость и цветность в одном флаконе) и компонентный (которого в SCART нет). А при наличии двух SCART RGB типично есть только в одном из них, а в другом - композитный (или S-video, но вовсе не обязательно).
    Я и на 25" прекрасно вижу разницу. Но это если приглядываться (в мелких деталях). И вот в моем Samsung 25M6, например, в втором SCART - композит, S-video не хочет оттуда брать, только с отдельного mini-DIN.
    ОписАлся, с компонентом, конечно. С композитом разницу и в 51 телевизоре хорошо видно. Просто не во все телевизоры полный СКАРТ встраивают.
    Спасибо, конечно, но...
    Ребята, большое спасибо за обсуждение моей проблемы, но, к сожалению, я достаточно мало понимаю в радиотехнике, поэтому не могу пока сделать какого либо вывода из ваших советов. У меня и вправду только один SCART реагирует при переключении в режим RGB, при этом цвета становятся лучше, но остаются очень темными и картинка смещается вправо.
    SCART-кабель я купил отдельно новый. Его тип мне неизвестен.
    Буду очень признателен, если вы сможете мне посоветовать какие нибудь конкретные действия. Заранее спасибо!
  1. IC- M700TY подскажите пожалуйста как его перестроить.......
    от Константин-nvrsk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 09:50
  2. подскажите пожалуйста по ПР4П
    от UR4MJK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:29
  3. Подскажите пожалуйста!
    от nick_push в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 23:10
  4. чем заменить транзистор кт373 в УНЧ
    от Ukrainian в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 13:53
  5. Подскажите, пожалуйста, как создать DX-кластер?
    от RA1QLL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:39
