Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Help. Vector VT-44 Military
    Коллеги, помогите пожалуйста советом.
    Станция VT-44 Mil сдавалась как обычно на измерения в ГСН, перед этим промерял сам мощности были нормальные и залочил на 10мВт. С измерений станция вернулась с нормальным протоколом, но при проверке теперь по приборам H-M-L 10-5-2 мВт соответственно, похоже на станцию поставлен какой- то программный лок. Может кто сталкивался с подобным или может помочь решить возникший трабл.
    Именно с этой моделью не сталкивался, но что то мне кажется, что в LPDшках нет внешнего программирования, все по инструкции - кнопками.Может проблема в измерителе мощности?Какой он у вас кстати?
    Замерял SX-1000, да и на анализаторе спектра для очистки совести посмотрел, та станция, что на измерения не сдавалась мощу качает как и положено, так что проблема явно не в измерениях.
    Тогда если все по инструкции правильно сделано, может это уже неисправность самой рации?
    На плате там есть потенциометр которым рег.мошность,наверно они выставили так,как им было надо...
    Мне приходилось это делать перед сертификацией,потом возвращал все
    обратно...Правда там были другие модели,но думаю что здесь без разницы...
    ____________________ _
    -зри в корень-
    если есть возможность ,померяй ток потребления при разных уровнях мощности,при Н ток примерно около 1,2 ампер может чуть больше или меньше,,в схеме нет подстроечных резисторов чтобы тегулировать мощьность,и программно ни чего не сделаешь,если ее открывали то могут быть переделки в самой станции,,если нет то надо смотреть выходной транзистор
    ____________________ ________________
    главное помошь и поддержка и научимся
    aleksey30@rambler.ru
    Может случайный сбой и рация не так выставляет уровень мощности?
    Поробовать сделать сброс, если есть такая функция.
    А может неконтакт в антенне-разьеме рации или дейсвительно выходной транзистор сдох.
    Спасибо большое за ответы!
    ALEKSEY30
    Померял, ток действительно не номинальный, так что буду смотреть выходной каскад.
  1. р/ст Vector-vt27-exp
    от Vovka84 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:33
  2. Vector VT-27Comfort, Vector VT-27Lux
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 00:37
  3. радиостанция VECTOR VT-44 militari
    от RV6AGJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 20:38
  4. Vector VT-27COMFORT
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 20:18
  5. LPD Vector VT-45
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:34
