Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 10171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 218
Тема: Спутник Es’HailSat-2
  1. #191
    Пока жду плату генератора, собрал на макетке, все работает.
  2. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  3. #192
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,953
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ANS-076 еженедельные бюллетени службы новостей AMSAT
    + инженерный маяк на Es'Hail QO-100 активен. Устаревшее
    программное обеспечение, которое декодировало Маяк АО-40, также будет работать на
    QO-100: http://www.moetronix.com/ae4jy/ao40rcv.htm если QO-100
    находится вне диапазона вашей станции, используйте WebSDR по адресу:
    https://eshail.batc.org/.uk/nb и настройте приемник на
    верхний Маяк.
    Amsat - DL QO-100 Up-и Downconverter Kit модификации анонс
    AMSAT-DL рекомендовал модификацию их qo - 100 Upconvert-
    er и Downconverter комплекты, которые были отправлены до 1 марта для
    повышения производительности восходящей линии SSB передачи сигнала и адрес
    снижение усиления широкополосного приема DATV нисходящей линии связи. См
    . сообщение AMSAT-DL по адресу: http://tinyurl.com/ANS-076-AMSAT-DL-Converter
    комплекты, поставляемые в настоящее время, уже будут иметь модификацию.
    Изменения в основном влияют на широкополосный сигнал DATV, поэтому пользователи
    узкополосных операций CW/SSB меньше затронуты.
    Пользователи, способные самостоятельно выполнить модификацию, найдут
    инструкции, размещенные по адресу:
    https://amsat-dl.org/en/fix-fuer-qo-100-downconverter
    для пользователей, не способных самостоятельно внести изменения AMSAT-DL говорит
    , что инструкции по обмену старых комплектов будут опубликованы в ближайшее время.
  4. #193
    UT4UCM, в том конверторе, .
    читал я эту туфтологию про скотч,ну просто туфта. понимаете,если подходить нормально к FREQUENCY ACCURACY по частоте кварца, то тут нужен скорей OCXO, поскольку LNB на крыше, значит зима и лето дадут танец с бубном.
    попробуйте найти хороший опорный генератор, запитайте им синтезатор - мааленькая плата на основе AD9851/50 и пару строк в Ардуино. выставьте один раз 25 МГц на выходе и все проблемы дребезга ушли. диплексернужен, но разнос по частотм НЧ и ВЧ фильтров нужно сделать больше, чем рекламируют. срез около 30 МГц и подьём выше 130 МГц.
    опорный гwнwратор - нужен показатель ACCURACY около 1 ppb, это биллион. есть такие, стОят не очень дорого, около 40 долларов, но платим 1 раз.
    на счёт сделать прямой выход на 433 МГц, если запустите AD9851 с опорником, будет возможность проверить, срыва захвата петли я не наблюдал, хотя удалось снизить частоту ПЧ на LNB до 153 МГц, но потери велики -58dBm.
    в самом LNB , вход опорного генератора ножка (7) RDA3566, нужна цепочка 2,2мкгн и 18пФ, это цепочка согласования 75 на 50 Ом на частоте 25 МГц. проверенно по Смитту.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.03.2019 в 18:21.
  5. #194
    В 739 головке, много народа испробовала замену кварца, очень хорошие результаты, я не спорю, это сильный компромисс, но все же значительно лучше варианта с родным кварцем.
    И куда его? Там кварц используется во встроенном генераторе микросхемы синтезатора в качестве опоры.
    Тогда лучше готовое купить https://www.ebay.com/itm/10-GHz-LNB-...frcectupt=true
    А так, что касается меня, то я писал, что занял выжидательную позицию, будет спутник востребованным, будет смысл тратить деньги. А поскольку я не большой спец в области свч, ну потрачу пару сотен баксов на готовое.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.03.2019 в 14:28.
  6. #195
    Вы не внимательно прочли. используем всего один кабель из дому к LNB, по которому идёт напряжение питания 12V, сигнал выхода 739 МГц и сигнал выхода синтезатора AD9851, но с опорным, который в квартире.
    НЕ УВЕРЕН, что с показателями ческого производителя можно слушать одну боковую без кручения ручки настройки.
  7. #196
    Да понял я Вас с первого раза, я про то, куда "втыкивать" выход с генератора???, как Вы его подадите, в синтезатор частоты головы? Там микросхема рассчитана для применения кварца (а не генератора), или внешней опоры, поправьте, если ошибаюсь. Если бы был вход для внешнего OCXO, тогда вообще проблемы со стабильностью не было бы.
    Для меня пару строк стихов на китайском, наверно легче написать. Хоть и много в свое время в универе писал программ по специальности на аЦких языках програмирования (обработка металлов давлением) и сейчас занимаюсь IP, ардуина мне не идет, максимум двумя лампочками помигать, код влить в синтез вообще не реально, не лезет как-то в голову по причине природной лени.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.03.2019 в 14:57.
  8. #197
    я сейчас на работе, вечером нарисую всё основательно. в сети полно открытого кода для таких целей.
  9. Спасибо от RN3GP
  10. #198
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    829
    EX8MLT
    С приемом более менее все понятно... Вот с передачей пока сложно. Получил на конвертере +13 дБм но для спутника это мало... Свою несущую слышу на веб сдр вижу на панораме но и все на этом... Чем качать дальше ?
  11. #199
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    485
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    Чем качать дальше ?
    Получил со своего конвертора UP 10.4 dBm. 145Мгц.-2400Мгц.
    Сделал вот такой облучатель.
    Это конвертор на прием
    Последний раз редактировалось UR8IP; 17.03.2019 в 18:59.
  12. #200
    94157 Perlesreut
    12,953
    DL8RCB, ex UW9EZ
    с "облучателем" картинка в середине вроде ясно
    нижняя конвертор,
    а как назвать изделие вверху?
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F0EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
  3. спутник XW-1
    от Richi в разделе SAT связи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  4. Спутник AO-24
    от RA3WRO в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 12:38
  5. спутник RS-22
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:21
