Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 217 из 217
Тема: Спутник Es’HailSat-2
  1. #211
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    482
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    Вот мой сигнал на спутнике... Всего +13 дБм он их слышит...
    А ,что за антенна ?
  2. #212
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    829
    EX8MLT
    90см оффсетка и 6 витков спираль... Почему то лнб не захотел вместе с ней работать, возбуд при включении на передачу панорама подпрыгивает на 20 дБ.
  3. #213
    Шумы боковые, подвозбуд передатчика возможно, либо наводка на фидер головы, и недостаток избирательности и ДД приемника?
    Последний раз редактировалось EU1SW; Вчера в 21:32.
    73! Сергей
  4. #214
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,947
    DL8RCB, ex UW9EZ
    показать можешь в виде фото_?
  5. #215
    +1 мне тож, пожалуйта
    Собираюсь ап конвертер на "банках" и вниз на "свистке", дуплекс, если не зашумит, а опыт Олега интересен )
    73! Сергей
  6. #216
    Bishkek Kyrgyzstan
    829
    EX8MLT
    На трех разных приемниках на SS2 и IC-7300 через конвертер вниз на 55 мГц и на RTL сдр на частоте 739 мГц при включении на передачу возбуд... Опора 2256 мГц в смесителе, подаю 144 с Icom IC-910 мощность минимум 2 Вт. Все сигналы чистые...
    Вот такой облучатель пробовал
    Получается наводка на лнб, с разным питанием пробовал с одного источника и с разных, попробую кабель лнб поменять но думаю не поможет...
  7. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  8. #217
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    371
    ER1AK
    Может у Вас наводка идет на 10ГГц, а потом уже на 739, там пластик стоит как стакан возможно он наводит на 10ГГц там все может произойти даже повернуть поляризацию, на НТВ головках пластина стоит из горизонт.. вертикальной получаем правую левую. Если помеха на 739, подключить кусочек провода к кабелю возле головки и проверить насчет помехи где проходит. Четыре витка спирали, восемь вроде много и уже угол для облучения параболы
    73! Владимир.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F0EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
  3. спутник XW-1
    от Richi в разделе SAT связи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  4. Спутник AO-24
    от RA3WRO в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 12:38
  5. спутник RS-22
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:21
