Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 221
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
    Геостационарный спутник, вывод на орбиту в конце 2016 года.
    Linear transponder
    2400.050-2400.300 MHz Uplink
    10489.550-10489.800 MHz Downlink
    Wideband digital transponder
    2401.5-2409.5 MHz Uplink
    10491.0-10499.0 MHz Downlink
    http://www.itu.int/en/ITU-R/space/wo...s/Eshail-2.pdf
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.04.2019 в 08:00.
    Мариуполь
    22
    А на каком градусе?
    Цитата Сообщение от Энки Посмотреть сообщение
    А на каком градусе?
    26° Est
    Мариуполь
    22
    А куда Badr 4/5/6 at 26.0°E сбросят или будут одновременно на одной орбите?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    И что бы не создавать еще одну тему начну одну интересную для меня. У меня обычная LNB универсальная с линейной поляризацией, но вот захотелось смотреть ТРИКОЛОР, на 36 E , а там круговая поляризация, по экономическим соображениям не хочу покупать спец головку, как сделать деполяризатор из круговой а линейную, не разбирая головку, я думаю это не сложно?
    Последний раз редактировалось Энки; 01.08.2015 в 19:05.
    Для ТриколорТВ нужен ресивер специальный с DRE кодировкой + оплата этой услуги.
    С линейным конвертером введите частоту на 1 ГГц ниже.
    То есть инфоканал настроите на частоте 11226-H-27500 при универсальной головке.
    С приемом 10Ггц все просто и понятно.
    Меня интересует вопрос о передаче 2.4Ггц на спутник . Какие будут идеи ? Что можно применить ?
  7. #7
    Всем здравствуйте, может попробовать на передачу новый трансвертер LZ4AU.
  8. Спасибо от F0EQE
  9. #8
    Что то не нашел ничего на 2,4 Ггц от этого автора , все ссылки указывают на его трансвертер 23см .
    Если имеете ссылку поделитесь.
    А пока в голову приходят те варианты которые попадались на просторах интернета
    1- собрать умножитель на 6 либо на 16
    2- использовать готовый модуль на 2,4ггц в качестве передатчика CW
    3- купить кит либо готовый трансвертер типа http://www.minikits.com.au/13cm-Transverter и т.д .
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    если транспондер значит можно CW?
    Толя ну что это за вопрос ? У меня прям аж руки чешутся съязвить , ты же не первый год на спутниках и должен знать чем отличается линейный транспондер от дигитального.
    На этом спутнике будет два транспондера , один линейный с полосой 250кгц для SSB CW .
    И второй дигитальный с полосой 8мгц для любительского телевидения.
  10. #9
    Вот одна из идей: ТЫЦ Нужно будет поменять кв.резонатор и возможно подстроить.
  11. #10
    F0EQE,
    Поляризация, судя по тому, что упоминаются рупорные антенны, линейная?
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F0EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
  3. спутник XW-1
    от Richi в разделе SAT связи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  4. Спутник AO-24
    от RA3WRO в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 12:38
  5. спутник RS-22
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:21
