Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 256
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #161
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    Думаю что даже родной кварц просто убрать из лнб в комнату будет меньше разбег а если его в термостат засунуть и застатировать градусов на 30 он встанет как вкопанный...
  2. #162
    Oleg(EX8MLT), не все так просто, зависит от среза кварца, у многих ширпотребовских температура точки термостабилизации доходит до 80с.
  3. #163
    с кварцами не всё просто.если нагреть, комната да поможет, но вести на крышу 2 провода.....
    нужен OVEN, прогрев 5 минут,тогда всё отлетает - и клейкие коврики и час ожиданий. покупаем 1 раз, если LNB приехал, просто меняем и продолжаем работать.
  4. #164
    желтых нет Аватар для Грузик
    Реутов.Московская обл
    98
    107
    r2dr
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Сносим кварц и емкостную нагрузку в обвеске кварца
    кварц лучше не сносить.Некоторые чипы почемуто не запускаются от внешнего эталона без кварца.
    А при оставлении кварца внешний сигнал все равно ведет синтезатор ЛНБ и фазовые шумы определяются эталоном
    73+88=161
  5. #165
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    599
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    Вот мой сигнал на спутнике... Всего +13 дБм он их слышит...
    А ,что за антенна ?
  6. #166
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    90см оффсетка и 6 витков спираль... Почему то лнб не захотел вместе с ней работать, возбуд при включении на передачу панорама подпрыгивает на 20 дБ.
  7. #167
    Шумы боковые, подвозбуд передатчика возможно, либо наводка на фидер головы, и недостаток избирательности и ДД приемника?
    Последний раз редактировалось EU1SW; 19.03.2019 в 21:32.
    73! Сергей
  8. #168
    +1 мне тож, пожалуйта
    Собираюсь ап конвертер на "банках" и вниз на "свистке", дуплекс, если не зашумит, а опыт Олега интересен )
    73! Сергей
  9. #169
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    На трех разных приемниках на SS2 и IC-7300 через конвертер вниз на 55 мГц и на RTL сдр на частоте 739 мГц при включении на передачу возбуд... Опора 2256 мГц в смесителе, подаю 144 с Icom IC-910 мощность минимум 2 Вт. Все сигналы чистые...
    Вот такой облучатель пробовал
    Получается наводка на лнб, с разным питанием пробовал с одного источника и с разных, попробую кабель лнб поменять но думаю не поможет...
  10. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  11. #170
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    411
    ER1AK
    Может у Вас наводка идет на 10ГГц, а потом уже на 739, там пластик стоит как стакан возможно он наводит на 10ГГц там все может произойти даже повернуть поляризацию, на НТВ головках пластина стоит из горизонт.. вертикальной получаем правую левую. Если помеха на 739, подключить кусочек провода к кабелю возле головки и проверить насчет помехи где проходит. Четыре витка спирали, восемь вроде много и уже угол для облучения параболы
    73! Владимир.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
  3. спутник XW-1
    от Richi в разделе SAT связи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
