Страница 16 из 45 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #151
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    я сейчас на работе, вечером нарисую всё основательно. в сети полно открытого кода для таких целей.
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #152
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    С приемом более менее все понятно... Вот с передачей пока сложно. Получил на конвертере +13 дБм но для спутника это мало... Свою несущую слышу на веб сдр вижу на панораме но и все на этом... Чем качать дальше ?
  4. #153
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Oleg(EX8MLT) Посмотреть сообщение
    Чем качать дальше ?
    Получил со своего конвертора UP 10.4 dBm. 145Мгц.-2400Мгц.
    Сделал вот такой облучатель.
    Это конвертор на прием
    Последний раз редактировалось UR8IP; 17.03.2019 в 18:59.
  5. #154
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Up-конвертер же... Выглядит очень достойно... На выходе что GVA84+ ?
  6. #155
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    На выходе mmg3h21nt1
  7. Спасибо от Oleg(EX8MLT)
  8. #156
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Чем качать дальше ?
    ну как вариант, я планируюю на выходе китайский усилитель WiFi с алиэкспресса, ко мне еще не доехал...
  9. #157
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    китайский усилитель
    Пересмотрел на Али эти усилители, реально измеренный здесь https://ru.aliexpress.com/item/DJI-P...59ff3c00KDn3C2 (см. отзывы), хотя во всех одинаковые платы, а разница в цене в два и более раз. Читал, что из них выбрасывают коммутацию (вход и выход) немного увеличивается мощность.
  10. Спасибо от LEONID2
  11. #158
    1,780
    хозяин он конечно барин, но частоты выше 100 мега не желательно гасить аттенюатором из 2512 на самой плате, а мельче куда хуже. нужны обычные резисторы.
    Там микросхема рассчитана для применения кварца (а не генератора), или внешней опоры, поправьте, если ошибаюсь. Если бы был вход для внешнего OCXO, тогда вообще проблемы со стабильностью не было бы.
    Для меня пару строк стихов на китайском, наверно легче написать.
    Всё действительно просто. Берем любой LNB, можно SR-320 или 4HD , (проверял оба) и сносим кварц. Внутренний генератор RDA3566 принимает и кварц и внешний генератор. То,что сегодня выпускают китайские производители, этим бы я бы не пренебрегал, поскольку создать чисто LNA и еще 2-х каскадный с волноводом, за такие деньги это искусство. Далее я коснусь этой точки тоже.Сносим кварц и емкостную нагрузку в обвеске кварца, и на 7-ю ножку (площадка кварца, ближе к микросхеме) подаем последовательную цепочку из 18пф и 2,2 мкгн. Вход цепочки, то есть катушка - на F-connector. Получается,что в этой точке 3 сигнала. Выход ПЧ=739,хх мгц, частота опорника 25 мгц и напряжение питания.
    Не нужно сверлить, все проверено и работает давно. Если кварц был на 27 мгц,номиналы цепочки нужно пересчитать по новой. Есть такие LNB, у которых кварц на эту частоту.
    Далее расклад от простого к сложному, все зависит от возможности потребителя.
    ниже ссылка на расчёт синтезаторов DDS от Аналог. выбираем DDS, вводим частоту ОГ и выходную частоту. фильтр НЧ срезает побочные.
    https://www.analog.com/designtools/e...5M&fRipple=0.5
    надеюсь всё наглядно.
Название:	SIMPLE CNV RX ONLY SAT.jpg
ID:	309805   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CTRL ARDUINO.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2019 в 19:57.
  12. Спасибо от Oleg(EX8MLT), RN3GP, RU3U
  13. #159
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Думаю что даже родной кварц просто убрать из лнб в комнату будет меньше разбег а если его в термостат засунуть и застатировать градусов на 30 он встанет как вкопанный...
  14. #160
    Oleg(EX8MLT), не все так просто, зависит от среза кварца, у многих ширпотребовских температура точки термостабилизации доходит до 80с.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
