Я наоборот пробовал - с мощностью (2-3Вт), но без тарелки - тоже слышно в cw / цифре. Вариант для тех, у кого с тарелкой проблемы (а принимать через web-sdr).
Переключать эту железку целое шаманство. Нужно или SoapySDR установить (как под винду не знаю, под линукс описано тут http://my-gnuradio.org/2017/01/21/ra...ra-v-gnuradio/) или софтину вроде Pothos SDR, где эти компоненты уже есть (и запускать gnuradio оттуда) - с этой прослойкой железка переходит автоматически на прием если отсутствует поток данных TX.
Попробуйте файл из вложения - там переключение есть (без soapysdr работать не будет), но я вообще не смотрел как там прием работает (что то на выходе есть), просто так нарисовал именно для теста tx/rx, под виндой оно прилично глючит, щелкает (в том числе в эфир и не совсем на частоте), может отвалиться и перестать работать, да и прием на неё мне не нужен, но я бы использовал если бы не тормоза при переключении и глюки, возможно под линукс стабильнее работает. В чисто TX варианте могу прикрутить кнопку, но она будет просто глушить сигнал на выходе без отключения TX.
Для приема rtl sdr использую с другим ПО - мне так удобнее.
Последний раз редактировалось R2DHG; 31.05.2019 в 09:30.
Да, на приём я свисток использую с SDR Console, а вот на передачу планирую Hack RF. Вторая прога работает под гну в Линуксе без шаманства, только что проверил и без всяких помощников, но первая более информативная, только кнопку добавить, как во второй. Удобно на пробел нажимать и переходит с приёма на передачу и обратно.
Ну получается практически дуплекс. Я не парюсь - когда с микрофона или от софта для цифры сигнала нет, то и на выходе так мало, что в эфире не слышно, уровень убираю в 0 только если надо. У вас что то переключается при TX/RX кроме hackrf ?
Я думаю что нет. Дальше только 4Вт усилитель будет. Приём с Hack RF не нужен. Но лишние движения мышкой во время QSO будут мешать.
Попробуйте тогда вот этот, кроме кнопки PTT там кажется что то еще исправлено важное. Первый раз на PTT нужно кликнуть мышой, дальше можно пробелом. TX не отключается, просто уровень выхода умножается на 0 (чуть чуть все равно остается). На железке не пробовал пока.
Не работает :( Идёт постоянный тон, который можно уменьшить ползунками, при нажатии на PTT мышкой, подсвечивается серым, но уровень генерации не меняется, после нажимая пробелом также PTT сереет, но уровень и генерация тоном остаётся. Окно амплитуды сигнала работает как надо, а в первом файле только от мощного сигнала и не изменяется.
Последний раз редактировалось UA3XBF, Oleg; 31.05.2019 в 13:10.
