с кварцами не всё просто.если нагреть, комната да поможет, но вести на крышу 2 провода.....
нужен OVEN, прогрев 5 минут,тогда всё отлетает - и клейкие коврики и час ожиданий. покупаем 1 раз, если LNB приехал, просто меняем и продолжаем работать.
Спасибо от LEONID2
90см оффсетка и 6 витков спираль... Почему то лнб не захотел вместе с ней работать, возбуд при включении на передачу панорама подпрыгивает на 20 дБ.
Шумы боковые, подвозбуд передатчика возможно, либо наводка на фидер головы, и недостаток избирательности и ДД приемника?
Последний раз редактировалось EU1SW; 19.03.2019 в 21:32.
+1 мне тож, пожалуйта
Собираюсь ап конвертер на "банках" и вниз на "свистке", дуплекс, если не зашумит, а опыт Олега интересен )
На трех разных приемниках на SS2 и IC-7300 через конвертер вниз на 55 мГц и на RTL сдр на частоте 739 мГц при включении на передачу возбуд... Опора 2256 мГц в смесителе, подаю 144 с Icom IC-910 мощность минимум 2 Вт. Все сигналы чистые...
Вот такой облучатель пробовал
Получается наводка на лнб, с разным питанием пробовал с одного источника и с разных, попробую кабель лнб поменять но думаю не поможет...
Может у Вас наводка идет на 10ГГц, а потом уже на 739, там пластик стоит как стакан возможно он наводит на 10ГГц там все может произойти даже повернуть поляризацию, на НТВ головках пластина стоит из горизонт.. вертикальной получаем правую левую. Если помеха на 739, подключить кусочек провода к кабелю возле головки и проверить насчет помехи где проходит. Четыре витка спирали, восемь вроде много и уже угол для облучения параболы
пластик на 10 Гига не даст наводки, иначе на всех LNB не было бы крышек. тут в определённой точке на уровне волновода сама спираль может дать наводку, либо ГУН преобразования вверх, если он 2256 МГц, тогда 4/5-я гармошка может просочится.
