Страница 4 из 45 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #31
    Добавил в ЛНБ модель SR-322 TCXO 27мгц . На видео видно разницу в стабильности между кварцем и TCXO. В качестве сигнала использовал маяк телеметрии со спутника Eutelsat 36B .
    Кстати кто знает какая мощность у этого маяка ?
    http://www.youtube.com/attribution_l...m-upload_owner
  2. Спасибо от RA4FHE
  3. #32
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Привет Сергей,я бы все-же попробовал твое видео улучшить
    1 почему-бы не использовать "захват" изображения с монитора ?
    2.если нет возможности для "голосового коммента"? выполни это в виде текста
    ps
    лично мне, не очень понятно, что ты пытался показать
  4. #33
    Привет Анатолий , а мне кажется что все понятно .На видео видно разницу в стабильности между кварцем и TCXO.
    Заметил еще такую штуку. С LNB марки Avenger при модификации падает чувствительность ( могут выгореть транзисторы из за статики http://www.hb9afo.ch/articles/pll-ln...lateur_externe ) . LNB марки SR-322 в моем случае оказалась менее чувствительными к статике и после ковыряния паяльником осталась работоспособной. Но при выпаивании кварца всетаки чутье немного падает(не знаю с чем это связано ), поэтому оставил кварц на месте и подал сигнал с TCXO на 19 вывод RDA . В идеале конечно вынести TCXO за пределы ЛНБ , но в моем случае TCXO внутри головки и первые 10 миинут при нагревании частота немного дрейфует и потом стабилизируется.
Название:	2015-08-18 11.16.49.jpg
ID:	209271 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-08-18 11.15.08.jpg
    Что касается передающей части , для меня самый приемлемый вариант цена-сервис-мощность оказался трансвертер от LZ4AU его и заказал http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prod...-23m-23979/75/
    имеет переключаемый (перемычками) LO
    LO1=1870MHz
    LO2=1886MHz
    LO3=1888MHz
    LO4=1968MHz
    Таким образом имея ПЧ 430...440MHz покрывает участок 2300....2408MHz.
    встроены опорный генератор +-1ррм
    имеет вход для прецизионного опорника на 10MHz
    шум приемного тракта 1,5дб раздельно в сплите 1,9дб
    кушает 1А при 13,8В
    выходная мощность от 1,0 ватт (2300) до 2.0 ватта (2400) при ПЧ от 0,2 до 5ватт.
    Последний раз редактировалось F4EQE; 18.08.2015 в 21:56.
  5. #34
    Вчера пробовал прием rain scatter с модифицированной ЛНБ. Сделал запись видео 5 минут , смотрите сами кого устраивает такая стабильнось делайте как у меня а кому надо еще стабильнее тогда выносить TCXO наружу.
    С передачей на 2.4ггц для себя вопрос решил покупкой трансвертера от LZ4AU .
    Всем удачи. 73.
  6. #35
    Брошу сюда ссылки по усилителю мощности 30 Ватт на 2.4ггц , позже может пригодится.
    схема http://f1chf.free.fr/F5DQK/2_Amplis_...RF6S21050L.pdf
    транзисторы http://www.aliexpress.com/wholesale?...xt=MRF6S21050L
    даташит http://cache.freescale.com/files/rf_...RF6S21050L.pdf
  7. #36
    Хочу предупредить что не все модели SR-322 являются PLL и пригодны к доработке.
    К примеру у этого продавца тоже модель ЛНБ SR-322 но эта головка DRO . http://fr.aliexpress.com/item/DIGITA...Number=1861393
    Можно еще попробовать взять ЛНБ ПЛЛ с двумы выходами и использовать один по назначению а второй для подачи 27 мгц с внешнего TCXO .
  8. #37
    Залил на ютюб видео приема спутника Сириус от 10/05/2015 , прием велся станцией F8CED.
    Можете проверять свою аппаратуру и антенны по этому маяку
  9. Спасибо от DL8RCB, Igor@D66, R9LR, RW3QCF
  10. #38
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Вопрос по теме к знатокам спутникового. Есть спутники в которых для радиолюбителей отведены частоты - 2,4 ГГц на передачу и 10,49 ГГц на приём. Где можно найти или как переделать LNB/LNC с частотами на приём 10,49 ГГц? Обычно диапазон стандартных LNB/LNC лежит в пределах 10,95~11,75/12,75 ГГц. В принципе нужно снизить частоту работы гетеродина на 500 МГц, но...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.09.2018 в 11:06.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #39
    1,780
    во первых я отправил информавию не имеющию отношения к этому спутнику. во вторых говорится про трансвертер на 10,5 ГГц, не уверен, что это как то относится к спутнику. в третьих я обладаю инфой по этому спутнику, но вы опережаете события.
    https://amsat-uk.org/satellites/geos...nous/eshail-2/
    прошу внимательно смотреть,есть пару линков и масса тех.информации по спутнику.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 16.09.2018 в 13:30.
  13. #40
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    AМSАТ-DL показал новый спутник форум https://amsat-dl.org
    создана новая страница онлайн
    с предстоящим запуском Р4-а /ES'hail-2, авторы предлагают сделать форум для широкого обсуждения.< wbr>по сути, это форум, где каждый может сообщить об опыте и знаниях эксплуатации и тем самым помочь другим заинтересованным радиолюбителям стать активным членом нашего спутникового сообщества.
    Спасибо за инфу Петру, DB2OS, и Крису, DL7AG
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.10.2018 в 09:55.
  14. Спасибо от DerBear, LEONID2, R5AU
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
