Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #91
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    я знаю, что 90% европейцев используют LNB фирмы OPTOGON,подводят к нему внешний TCXO. не ясно почему именно этот бренд, видимо в Европе их завезли за копейки.
    есть так же тенденция применения очень стабильного TCXO/OCXO 13 MHz(Frequency stability +/-25ppb; parts per billion) в качестве опорного генератора для DDS AD9851, который выдаёт 27 МГц на LNB
    проблема не столько в фильтре, который можно обойти при желании,сколько в заданной частоте LO ,которую переключает контроллер RDA3566Е
    starcom V2
    http://www.pabr.org/radio/lnblineup/pcb_sr320v2.jpg
    starcom V1
    http://www.pabr.org/radio/lnblineup/pcb_sr320v1.jpg
    У меня есть проверенный "на соплях" вариант трансвертера 10,489~10,499 = > 2489~2499,5 => 435 +/-5; могу опубликовать, он не сложный. нужна программа, которая может запустить два независимых DDS ADF4350, контроллер PIC18F2525, ЖКИ 2х16, валкодер и 5 кнопок. в каждом ряду ЖКИ покажет частоту DDS, одна кнопка селектор,остальные движение стрелкой по направлениям. валкодер с кнопкой в центре. шаг - 1 килогерц.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.03.2019 в 11:08. Причина: флейм
  2. #92
    Ardino, Bulgaria
    6
    LZ/*
    попробуйте на практике
    посмотрите ваше фото BT-180 - кристалл резонатр 25МГц, миксер/pll RDA3566Е - у него статический множитель 390, теперь 25МГц * 390 = 9750 LO f ! Почему производитель написал другие параметры, и что изменено на самом деле, не догадываетесь ?
    проблема
    в электросхеме Ku LNB нет ни каких проблем, точнее будет, когда вы начнёте подключать внешние local oscillator - не верите, подключите, и посмотрите, как будет приниматься weeksignal, по сравнению с заводской, и есть проблема железа, размеры волновода хорошо работают 10.700 and UP, но ниже, 10.489 - 10.368, такой волновод, даёт ослабление сигнала. Не буду приводить таблицы, расчеты, проверьте сам.
  3. #93
    1,780
    А как на счёт показателей спектроанализатора, которые замерены с выхода самого LNB ? спектрум не ошибается.
    на счёт внешнего опорного вместо кварца, это не мои изобретения, но тот корреспондент, которого я слышал в течении часа подряд и после связи была переписка, я склонен верить, тем более ему нет надобности врать.
  4. #94
    Ardino, Bulgaria
    6
    LZ/*
    вот сначала измерьте NF конвертера, чИстоту спектра, до и после усовершенствования, тогда и ваши склонности, верить или не верить тому или иному развеяться
    ps в ключе необоснованных возражений, далее в дискуссии не участвую.
    успехов в буквописании
  5. #95
    1,780
    потери в фазовом шуме 52дБ
    Добавлено через 11 минут(ы):
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1550937755
    Если на то пошло, то в принципе LNB можно самому создать.
Название:	LNB PLUS CONVERTER.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 24.02.2019 в 01:14.
  6. #96
    Спутнику обещают 15 лет работы (сейчас висят на стационаре и продолжают работать (ретранслируют) спутники которым уже под 30 лет), через год комплекты RX/TX будут не дороже спутникового TV, для тех, у кого всегда прогрет паяльник, тоже варианты прибавятся по меньшей цене.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 24.02.2019 в 01:37.
    73 de rz3qs
  7. #97
    Заделал железячный конвертер. Теперь спутник можно слушать на нормальном КВ чемодане. Тестирую на SunSDR2. Изображение/Звук ИМХО получился намного лучше, чем на SDRSharp и SDRConsole-ях.
  8. Спасибо от LEONID2
  9. #98
    1,780
    Сколько преобразований вышло? Не буду спорить,но на КВ в принципе нет полосы 8 МГц на определенном диапазоне, а узкую полосу можно куда угодно на КВ.
  10. #99
    1 преобразование - обычная LNB, 2-е преобразование с 740 на 20МГц.
    Я думаю, что транспондер 8МГц интересен весьма ограниченному кругу РЛ, даже за пределами союза. AmateurTV у нас в стране не то что не развито - о нём, вообще, мало кто знает.
    А вот, узкий SSB транспондер интересен будет многим.
  11. Спасибо от LEONID2
  12. #100
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Можно схему конвертера посмотреть ? Вот 740МГц неудобно слушать..
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
