Страница 23 из 45 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #221
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от alex@4z5lv Посмотреть сообщение
    Но не смог придумать как установить коннектор (кабель) для подключения внешнего опорника, не смог ничего элегантного придумать , слишком нежная конструкция LNB, поэтом решил вставить туда TCXO.
    Может отверстие прям над местом установки кварца и разъем наподобие такого сверху корпуса, подпаяв тонкой проволокой к нужной ноге ?
    В руках пока повертеть нечего - жду парочку LNB из Китая.
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #222
    Александр, подскажите марку ТСХО. И где Вы его покупали?
    Вот тут элегантные решения смотрели? Народ по тому же кабелю снижения подаёт опору снизу.
    https://forum.amsat-dl.org/index.php...ence/&pageNo=9
  4. #223
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может там сидит засада
    скорее всего эта программа "работает" по умолчанию, тот же вариант с HDSDR принимает более менее
    думаю нужна ее "тонкая настройка"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2019 в 11:28.
  5. #224
    4Z5LV, Alex, все ваши посты читаю, очень интересно, спасибо. Два дня назад провёл 1-е CW QSO через спутник, затем RT5D сработал с вами SSB. Eсли интересно, - на сайте vhfdx.ru есть описание в ветке "QSO через QO-100". Сейчас хочу улучшить передающую антенну и стабильность частоты LNB. Мне нравится ваш способ встраивания в LNB mini TCXO, почти такой на 26 мгц у меня есть, но мой конвертер изготовлен с учётом частоты опорника 25 мгц...
  6. #225
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    модифицировал на TCXO вторую имеющуюся у меня LNB SR-320
    Получается вы принимаете на 350 МГц правильно я понимаю ?
  7. #226
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    нужен такой же SMA, только центральный более длинный, что бы контакт был при закрытии крышки.
    Изображения Изображения
  8. #227
    3,922
    ex RW3DKC
    Можно спецом что нибудь припаять типа ножки стальной чтобы прижималось как пружина. Я вообще имел в виду припаять тонкий проводок, закрыть крышку, оставить самый минимум проводка, припаять и прикрутить разъем к корпусу - ну погнется немного проводок, пофиг.
  9. #228
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    ... почти такой на 26 мгц у меня есть, но мой конвертер изготовлен с учётом частоты опорника 25 мгц...
    Обе мои LNB в оригинале имели кварцы на 25МГц, а у меня из хороши TCXO оказался только на 26МГц, я эти опорники использую в AFEDRI SDR.
    Так что это выбор "бедных" - из того, что было. Следовательно :
    И сразу отвечу на вопрос Oleg(EX8MLT) - да прием CW beacon ведется на частоте 349.557 МГц (не 349.550 потому как ошибка в TCXO :-)).
    см. картинку ниже показана, частота настройки приемник в оригинале и реальная:
ID:	311524 Нажмите на изображение для увеличения.
    Насчет красивых картинок SMA конекторов, хочу ответить, у меня такого добра навалом, различных форм в том числе показанных тут на картинках, только вот не лезет в LNB...
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    подскажите марку ТСХО... Народ по тому же кабелю снижения подаёт опору снизу.
    Маркa моего TCXO - 7Q-26.000MBG-T производитель, TXC Corp., куплен на digikey.com года 3 назад, сейчас там таких нет, но зато много других , по параметрам еще лучше.
    Хочу отметить, что в моем случае важным оказалось то что данный генератор выдает синус , а не прямоугольник.
    А вот по поводу подачи 25МГц по кабелю снижения, да идея выглядит заманчивой, но меня смущает необходимость мешать все сигналы вместе,
    и подобное надо городить на обеих сторонах кабеля.
    Кстати насчет последней модификации LNB SR-320, еще до модификации я обнаружил, что сигнал с данной LNB имеет неприятную особенность - резкие моментальные скачки частоты,
    как следствие некоторое кратковременное выпадение сигнала.
    При подключении к анализатору спектра обнаружились скачки на сотни мегагерц, я подозреваю систему переключения верхнего и нижнего диапазонов в LNB, которая должна включаеться по
    при появлении несущей в кабеле снижения 22кгц. Обычно в современных LNB применяют активный фильтр и соответсвенно имеется парочка конденсаторов.
    Короче после удаления одного и них (того, что был подключен через дриссель к кабелю снижения) проблема скачков исчезла.
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 08.04.2019 в 23:40.
  10. Спасибо от DL8RCB, Oleg(EX8MLT)
  11. #229
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Немного переделал конвертер, добавил атт по входу 6дБ, наверное еще надо...
    Последний раз редактировалось Oleg(EX8MLT); 09.04.2019 в 19:24.
  12. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  13. #230
    АТТ добавляли в SDR-свисток что бы он не перегружался. Динамика у свистка низкая. На SS-2 АТТ зачем? Даже, если считаете что много - кнопка АТТ есть.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
