Страница 7 из 45 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #61
    До знакового события ближайшего десятилетия осталось совсем не много!
  2. Спасибо от R5AU
  3. #62
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    возможно наблюдать из "орбитрона"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.11.2018 в 14:34.
  4. Спасибо от LEONID2, R4NAY, R5AU
  5. #63
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    спасибо за ответы! на сколько я знаком с темой синтезатора частот, в опорном генераторе конечно важна точность частоты. можно создать систему коррекции температуры и это решит проблему. достаточно прицепить к мощному транзистору сам ОГ и регулировать температуру.
    на счёт подводить отдельным кабелем сигнал генератора на крышу не совсем увенчается успехом, потери велики и ощутимы.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX3QFM Посмотреть сообщение
    2. Ваш вариант с точки зрения схемотехники выглядит вполне разумным. Тут проблема практической реализации. Все, что выше 6 ГГц на FR4 уже того... Слишком потери велики. Кстати, если вдруг нет опыта, но есть желание убедиться, что с FR4 трудно. Ищите материал толщиной 0,5 мм, иначе трудно возбуды побороть, ну и элементы 0402.
    нет надобности использовать FR-4, поскольку плата самой микросхемы AKD12000 занимает меньше кубического дюйма вместе с полосками; в итоге 3 из 5 выводов подведены к SMA .
    материал - ROGERS
    Последний раз редактировалось LEONID2; 18.11.2018 в 10:30.
  6. #64
    KO91OO
    221
    UF3K
    Вы меня неправильно поняли. Обычно синтезатор или умножитель ставят на облучателе, а кабелем подводят частоту опорного генератора (это десятки мегагерц), который располагается в помещении, т.е. в более стабильном температурном режиме.
    73! Владимир. ex RX3QFM
  7. Спасибо от LEONID2
  8. #65
    Санчурск
    39
    R4NAY
    Подскажите пожалуйста где можно найти TLE для на ES`hailSat 2 . Увидел этот скрин, честно попытался найти сам , но не смог. 73!
  9. #66
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрите тут,в орбитроне они есть и не только этот
    и сюда можно заглядывать:
    http://zr6aic.giga.co.za:8903/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.11.2018 в 13:34.
  10. Спасибо от LEONID2, R4NAY, RK1AT
  11. #67
    Не правильно выставлена частота...
    Добавлено через 40 минут(ы):
    После успешного запуска 15 ноября Es'hail-2 на борту ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, Mitsubishi (MELCO) и Es'hailSat начнут программу In Orbit Testing (IOT), как только спутник будет расположен на испытательной орбите слот - позиционирование должно быть достигнуто в ближайшие несколько дней.
    Фаза IOT займет несколько месяцев, в течение которого полезная нагрузка любительского радио не будет включена.
    https://amsat-dl.org/p4a-positionining-and-iot
    пока живем спокойно...
    Последний раз редактировалось R7MU; 18.11.2018 в 19:16.
  12. #68
  13. #69
    1,780
    кто знает пределы уровня чувствительности стандатных LNB/LNC для приёма гео спутников?
  14. #70
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что нужно для работы через Es’HailSat-2?
    из CQ-DL 2-2019 "Universeller Empfansmischer fur Es’HailSat-2"
    информация к теме открытой Сергеем в (2016г):
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...к-Es’HailSat-2
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.01.2019 в 16:28.
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
