Страница 9 из 45 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 448
Тема: Es’HailSat-2 базовая информация
  1. #81
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    коллеги из Европы дали информацию на изделие by DX-Patrol:
  2. Спасибо от LEONID2, RK1AT
  3. #82
    Cпасибо за инфо.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    каим образом декодируете картинку?
    Программа MMSSTV
    Последний раз редактировалось RK1AT; 22.02.2019 в 13:50.
  4. Спасибо от DL8RCB, LEONID2
  5. #83
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    еще один рабочий приемник от ON4BCB op.Walter
    http://188.210.92.22:8902/
    проблема со звуком или это только у меня?
  6. #84
    Все работает.
    Но этот принимает чуть лучше
    https://eshail.batc.org.uk/nb/
    А живьем люди принимают тех, кого не слышно на WEB.
    73 de rz3qs
  7. #85
    1,780
    португальский конвертер делает пол работы, наверное дорогой.было бы не плохо, если бы одна коробочка и на приём и на передачу. вопрос кто делал вообще руками?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Все работает.
    всё верно, эксплорер поменял!
    а что, широкополосная часть 10,491~10,499 работает уже?
    Последний раз редактировалось LEONID2; 22.02.2019 в 23:39.
  8. #86
    1,780
    есть и такие
    могу выложить,
    хотел посмотреть, авось кто сам конструировал.
  9. #87
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    изделие
    https://amsat-dl.org/universeller-empfangsmischer-fuer-eshail-2-amsat-phase-4a
    https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/de/onlineshop/EsHail-2/
    вот пару ссылок
    http://ok1ufc.nagano.cz/EME_70_s/LNB_modification/LNB_modification.htm
    http://www.qslnet.de/member1/py4zbz/eshail.htm#j
    https://vushf.dk/4588-2/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.02.2019 в 09:22.
  10. Спасибо от LEONID2
  11. #88
    1,780
    ЗАРАННЕЕ ХОТЕЛ ПРЕДУПРЕДИТь, ЧТО НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НЕ ПОМЕЩЕНЫ РАДИ РЕКЛАМЫ, А КАК НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР КОНКРЕТНО УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ИЗДЕЛИЕ ИЛИ КОМПОНЕНТ.
    По большому счёту чехи эксперименты поставили, но они хороши в теории.
    ниже ссылка с полным описанием всей продукции LNB которые выпускаются вообще.
    http://www.pabr.org/radio/lnblineup/...eup.en.html#nf
    Что касается трансветрета -ссылка знакомая, но спасибо на том, есть цены. https://amsat-dl.org/universeller-em...amsat-phase-4a
    На входе некоторых контроллеров, это вход смесителя, находится фильтр, которыей ограничивает и срезает частотный диапазон, поэтому не все готовые трансвертеры подходят для этой затеи.
    Ещё одна точка, что одной коробочки (даже "КUHNE") мало- передача с 144 на 2,4 ГГц, а приём на 433.
    433 более подходит, поскольку трансивер который даёт возможность работать во всех режимах, типа YEASU FT-736R,что очень подходит, но ограничен полосойץ на VHF -144, она всего 4 МГц' на UHF -433 она 20 МГц, а спутник AMSAT-100 позволяет работать с узкой полосой (250KHZ) и широкой (8MHZ).
    по теме самих LNB.самым подходящим на мой взгляд из всего списка это BT-180. он расчитан на работу в пределе 10~10,7 ГГц, LO=9ГГц, а частота ПЧ=1000~1700МГц соответственно. именно эта модель проверена с внешним ОCXO VANGUARD, стабильность частоты 0,1 ppm = 2,5Гц.
    Не следует забывать, что конечная конструкция в ценовом порядке достигает от 400 ДО 800 долларов и это не включая корпус, циркулярную антенну и кабель.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Не успел дополнить в прежнем сообщении картинку стандартного LNB с фильтром на входе смесителя.
Название:	LNB IMPLEMENTATION.jpg
ID:	308056   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DUAL CABLE LNB.jpg
ID:	308057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FREQ MAP SAT QUATAR.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.03.2019 в 10:59. Причина: дубли
  12. Спасибо от rw6hkf
  13. #89
    Ardino, Bulgaria
    6
    LZ/*
    два диапазона
    первый 10.7 - 11.7ГГц
    второй 11.7 - 12.7ГГц
    local oscillator соответственно 9750МГц и 10600МГц
    не вводите людей в заблуждение с характерисииками bt - 180, к тому же этом LNB присутствует фильтр, обрезающий от sat 3cm (10.489) band -15dB полезного сигнала, а от 10.368 намного больше.
    предложенный TCXO имеет высокий уровень phase noise !
    Почитайте на укв форуме - без всего вышеперечисленного, люди принимают отражение маяка от луны, и цифровые режимы с уровнями -27dB, или CW на маленькую тарелку при мощности передающей станции всего 7mW!
    пост #124 - бред, в трех экземплярах !
  14. #90
    1,780
    порядок фотографий слева на право.
    ВТ-180 на сайте производителя.
    данные прибора ВТ-180 на сайте производителя.
    экран сканирования через "свисток".
    вид на тарелке.
    вид на экране спектроанализатора, прямой выхо с ВТ-180.
    схема входной части спутникового приёмника.
    схема с точки BASE BAND до выходов AUDIO & VIDEO .
    внешний вид сборки в металлическом корпусе + снимки экранов принимаемых станций.
    поиск модели ВТ-180
    Достаточно написать в поиске модель. ясен пень, при частоте LO=9 ГГц, выход ПЧ = 1000~1700
ID:	308107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308109   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LNC ON DISH 60CM.jpg
ID:	308110   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SAT REC001.jpg
Название:	SAT REC002.jpg
ID:	308112   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SAT REC003.jpg
ID:	308113   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PICTURES SEARCH.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.03.2019 в 11:06. Причина: флейм
  1. спутник НО-59,HO-68
    от F4EQE в разделе SAT связи
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 19:26
  2. спутник LO-19
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 17:31
