Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление коллекторным эл. двигателем одним выводом МК
    Здравствуйте!
    Мне для мотор редуктора требуются электронные ключи, прямого и обратного направления тока (200 мА), без ШИМ. Ключи, что попадаются на глаза требуют двух выводов МК задающих прямое и обратное направление тока эл. двигателя. Хотелось бы немного сэкономить выводы МК и управлять одним выводом.
    Предполагаю, если взять не специализированный ключевой чип, а типовой УМЗЧ с мостовым выходом типа KIA6419
    Вместо динамика включить электромотор, а на вход УМЗЧ подключить вывод МК с тремя фиксированными состояниями. Предполагаю, если вывод МК будет в высокоимпедансном состоянии то ток нагрузки не потечет и электромотор вращаться не будет. Если вывод МК в лог. 1, ток потечет в прямом направлении, если лог. 0, потечет в обратном направлении.
    Возможен ли такой релиз?
    Аватар для vadim_d
    7,846
    Возможен, но УМЗЧ придется включить по постоянному току, типовая схема не пойдет. Проще сделать переходные ключи на биполярных PNP и NPN транзисторах, управляемые током, или резистивную подтяжку к середине и два компаратора, тогда будут два логических выхода, активных в 1 и в 0 соответственно, и неактивных в третьем состоянии. А их уже можно пустить на любые силовые ключи
    Вадим
    Да. Конечно же потребуется убрать разделительный конденсатор по входу УМЗЧ и резистор по входу побольше.
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от ua3re в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 13:03
  2. Spider beam на 40-20-15-10 с одним кабелем питания
    от bhope в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 09:14
  3. Запитка 3 иболее рамок одним кабелем?
    от ua1ata в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 18:03
  4. Управление эл.двигателем
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 18:53
  5. Управление мощным двигателем 12 вольт
    от ssuu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 03:01
