Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: ДПФ или резонансный УВЧ
  1. #41
    SantAlex,
    Не переживайте за чувствительность!
    Шумовая обстановка эфира (собственный шум, без индустриальных помех) такова, что необходимая чувствительность приемника на 160м должна быть порядка 10мкв, 80 = 5мкв, 40=1мкв...
    Хатуль мадан.
  2. #42
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Цитата Сообщение от SantAlex Посмотреть сообщение
    НЕТ возможности ставить нормальную антенну...
    Тогда в любом случае желателен перестраиваемый преселектор. Кто сомневается, пусть покрутит ручку постройки входного контура у того же "Крота".
  3. #43
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Да уж... Прям непочатый край для экспериментов.
    Итого вижу такие варианты:
    1) собирать как решил изначально (с двумя преобразованиями)
    2) такая же входная часть как в 1), но с одним преобразованием (сразу на 500кГц)
    3) не выпендриваться и сразу собрать конструкцию US5MSQ. Тем более что она проста, отработана и легко повторяемая.
    А вот тогда вопрос до кучи к уважаемым коллегам: а можно на этапе отработки схемы приёмник из отдельных блоков сделать, а сами блоки соединять кабельками (питание и сигнальные) через разъёмы? Например, как в моём изначальном посте взять УВЧ с ДПФ, добавить преобразователь частоты с гетеродином - это первый блок. Второй блок - второй преобразователь с гетеродином. Третий блок и четвёртый блок - каскады УПЧ. пятый - детектор SSB... Допустим, всё устроит с одним преобразованием (вполне устроит, действительно), зачем лепить второй? Если хватит 1 УПЧ, то зачем ставить второй. ну и т.д.
    То есть до вырезания и гибки шасси на таких вот блоках сформировать оконечный вариант схемы, а потом уже на финиш выходить.
    Прокатит такая идея или же проблема возбуда слишком серьёзная будет?
  4. #44
    RD7D,
    к сожалению, даже перестраиваемый УВЧ не поможет приему, если антенна г-но. Современный эфир однозначно любит внешнюю антенну и желательно диапазонную!
    КОНЕЧНО. Делайте сначала УНЧ и ПЧ=500+СМ и ген 500 для SSB. а там начнете эксперименты.
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от R9YCG
  6. #45
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Дробовик,
    Существует никем не опровергнутая истина: Антенна - лучший УВЧ. Для нормального приема длина антенны должна быть не меньше половины волны и высота подвеса тоже не менее пол волны. Все остальное - суррогат.
    Ну Вы уж так жеж на нашу молодежь авторитетом не давите. Неизвестен автор этой "истины". И никем она не опровергается, по той же причине, почему не ищут "неуловимого Джо". В нашей тяжелой электро-магнитной жизни, я к примеру на 160 и 80 м могу принимать только на короткий (6м) вертикал, по своим локальным ЭМ обстоятельствам ( а у каждого свои могут быть).
    Что касается КС по основной частоте приема, то для начинающего по видимому лучше система ДИ (узкополосный перестраемый контур на входе УВЧ и двухконтурный полосовик на выходе - технологически и материально легче и в настройке проще.
  7. #46
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Во, точно. Спасибо за подсказку.
    А то я как кот вокруг банки со сметаной хожу, да облизываюсь. Начал с ДПФ...
  8. #47
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    И получим вот это, или это
ID:	208583   Нажмите на изображение для увеличения.
    Victor
  9. #48
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Вы мне льстите!
  10. #49
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SantAlex,
    Для ламп навряд ли такой вариант протянет. Кабельки имеют низкое сопротивления и большие погонные емкости, лампы же наоборот малые емкости и больние входные/выходные сопротивления, что приведет к "заваливанию" всех параметров, либо самовозбуду. Увы, придется обходиться макетированием, приближенным к действительности).
  11. #50
    У меня когда то все три были... (+ Катран)
    И не жалею, что продал...
  1. Резонансный спикер
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 20:03
  2. УВЧ и преселектор для SDR приемника и (или) инфрадина
    от CO2040 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 19:21
  3. Резонансный УВЧ вместо ДПФ.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. РЕЗОНАНСНЫЙ КАТОДНЫЙ ДРОССЕЛЬ
    от Сергей Марченко в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 10:53
  5. Согласование выхода ДПФ (300 Ом) с низкоомным входом УВЧ
    от CO2040 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 11:25
