Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 144
Тема: Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    Дело было вечером, делать было нечего. Мой последний "Аматор" на 174ПС1 жил в начале 90-х, но болтались без дела 2шт. SA612. Давно болтались, лет 20. И в больной голове родился план очередного повторения пройденного многими. Для законченности нужны еще пара выходных дней но уже получается не плохо. Чутья по прикидкам около 1мкВ. Слышно всех не плохо, хоть и попробовано на сороковке только с верёвкой, изображающей IV. Не собирался делать открытие, все давно известно, это лишь моя реализация. Из проблем: не получилось сделать нормальный ГПД на внутренней структуре МС. Не совсем подошел контур от спиральника на 159МГц и генерации на восьмидесятку не добился. Пришлось делать отдельный на J310, который и на 160 метров работает. Для верньера не хватает роликов, пройдусь по ремонтникам РС, наберу старых CD-rom-ов и сделаю "талевый" привод. СПС Леониду3. Конденсаторы переменной емкости все реализовал и настройка будет индуктивная, как в рп."Колос".
Название:	RX SA612.GIF
Название:	RX SA612.JPG
    Если тема "боян" прошу модераторов перенести в уже существующие темы. Мне топик дал только трансиверы на 612, думаю дойду и до них, со временем
    Стас FIX
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Очень интересная конструкция, простая и легко читаемая. Предлагаю добавить УНЧ с АРУ по схеме Сергея Беленецкого US5MSQ.
    Как со стабильностью ГПД?
    И до АРУ дойдет со временем. Сижу слушаю сороковку на телескоп, весь вечер на батарейке "крона". Стабильность с конденсаторами СГМ и добавками К10-17 М47 отменная! Хоть один конец этой грозди и отвалился, благодаря кошке, но будучи подпружинен к контакту ведет себя адекватно Сейчас не слышу PSK, завтра посмотрю, как декодирует, стабильно ли.
    Стас FIX
    Москва
    837
    R3C-111
    Вспомнил, что имею мелкий ЭМФ, покопался и действительно есть, не паянный ФЭМ4-50-500 2.4С-2:
    Подскажите пожалуйста, подойдет такой фильтр к Вашему радио и если подойдет, то какой к нему искать кварц?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 09.08.2015 в 03:35.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    керамический резонатор на 500кгц
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Подойдёт. По условиям согласования (3 кОм) он такой же, как и у ТС.
    Здесь лучше применить не кварц (т.к. вряд ли найдёте с требуемой частотой), а
    "керамический резонатор ZQ1. В этой схеме генерация колебаний возможна только при индуктивном сопротивлении цепи резонатора, т.е. частота колебаний находится между частотами последовательного и параллельного резонансов. Нередко в подобных приемниках во втором гетеродине используют довольно дефицитный комплект - кварцевый резонатор на 500 кГц и ЭМФ с верхней полосой пропускания. Это удобно, но заметно удорожает приемник. В нашем приемнике в качестве частотозадающего элемента применен широко распространенный керамический резонатор на 500кГц от пультов ДУ, имеющий достаточно широкий межрезонансный интервал ( не менее 12-15кГц). Подстройкой емкости конденсаторов С23,С24 второй гетеродин легко «тягается» по частоте в диапазоне, как минимум 493-503 кГц и, как показал опыт, при исключении прямых температурных воздействий обеспечивает достаточную для практики стабильность частоты. Благодаря этому свойству, для нашего приемника подходит практически любой ЭМФ со средней частотой около 500 кГц и полосой пропускания 2,1...3,1 кГц[2]. Это может быть, скажем, ЭМФ-11Д-500-3,0В или ЭМФДП-500Н-3,1 или ФЭМ-036-500-2,75С, использованный автором, с буквенными индексами В, Н, С. Буквенный индекс указывает, какую боковую полосу относительно несущей выделяет данный фильтр — верхнюю (В) или нижнюю (Н), или же частота 500 кГц приходится на середину (С) полосы пропускания фильтра. В нашем приемнике это не имеет значения, поскольку при налаживании частоту второго гетеродина устанавливают на 300 Гц ниже полосы пропускания фильтра, и в любом случае будет выделяться верхняя боковая полоса. Требуемую частоту второго гетеродина для конкретного ЭМФ с полосой пропускания П (кГц) можно определить по простейшим формулам
    – для ЭМФ с верхней полосой F=500кГц,
    -- со средней полосой F(кГц)=499,7 - П/2,
    -- с нижней полосой F(кГц)=499,4 - П."
    Это цитата из описания моего приёмника (Радио, 2011, №10, с.60-63).
    В Вашем случае емкости С19,С20( нумерация по схеме из первого поста) можно взять по 1-1,5 нФ и подбором С34 (его удобнее составить из двух параллельно включенных постоянного и триммера) выставить частоту опорника порядка F(кГц)=499,7 - 2,4/2=498,5 кГц.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Выбранная элементная база, прямо скажем, дороговата по нынешним временам (SA612 в диповском корпусе больше 4$, да и пьезоЭМФ стОит как самолёт) - применять имеет сенс, если только завалялись в тумбочке . Иначе лучше то же самое сделать на дискретных элементах - будет и существенно дешевле и и с лучшими параметрами
    А вот сама задумка по реализации индуктивной настройки (простота коммутации диапазонов, верньер с большим замедлением + механическая шкала) мне понравилась!
    Последний раз редактировалось Serg007; 09.08.2015 в 10:48.
  7. Спасибо от RV3RF
  8. #7
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... Из проблем: не получилось сделать нормальный ГПД на внутренней структуре МС. ...
    Стас, попробуйте все-таки запустить внутренний ГПД, теряется «изюминка» МС. В приложении есть две схемы включения ГПД. Может это вам как- то будет на пользу.
    NE602 primer.pdf
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    А вот сама задумка по реализации индуктивной настройки (простота коммутации диапазонов, верньер с большим замедлением + механическая шкала) мне понравилась!...
    Нашел в «закромах» старый УКВ блок неизвестного происхождения с индуктивной настройкой. Было бы интересно использовать имеющиеся здесь спаренные вариометры, если перемотать катушки (правда там имеется канавка для витков).
  9. #8
    Serg007, Boris.., спасибо за добрые слова. Да конечно, нестОит бежать в магазин за новыми компонентами. У меня все детали валялись в тумбочке еще с 90-х, паяные-перепаяные. Я сослепу сначала SA-шку вместо LM-ки запаял, думал кирдык ей придет. Нет, живая и нормально бухтит А вообще я не ожидал, что чутья хватит. Работает прилично даже на телескоп полметровый. Доделаю этот приемник и возьмусь таки за "STEP", давно валяются SA-шки в SMD.
    gudzon-m, использую пьезик на 500кГц от пульта ДУ. Емкость последовательная с пьезиком получилась 56пФ. Для среднего ЭМФ с полосой 3,1кГц нужно 100пФ, а для вашего где-то пик 80 надо. Подобрать не сложно, надо лишь подать НЧ с приемника на ЗК компа и в программе MixW, например, выставить полосу шума (она будет более светлой) на "водопаде" от 100 до 2500Гц.
    Как-то так. У меня еще не очень хорошо, почти 300Гц "отъело". Надо поискать конденсатор на 62пФ или подстроечник подставить. Даю на всякий случай архив со схемой и номиналами, может кому сгодится... Для выходов на природу приемник будет вполне. Свежезаряженной "кроны" на сутки хватит.
    Стас FIX
  10. Спасибо от gudzon-m
  11. #9
    Москва
    837
    R3C-111
    Архив есть, схема есть, номиналов не видно
  12. #10
    Я их специально убираю, чтоб схему не захламлять. Они в свойствАх, двойной тынц левой пимпы мыша на компоненте А частотозадающие пока и мне не все известны. Более менее прояснится, когда сердешники внутри катушек заелозят синхронно.
    Стас FIX
  13. Спасибо от gudzon-m
  1. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:07
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. ГПД к трансиверу "Аматор" на SA612
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 22:02
