Страница 109 из 109 ПерваяПервая ... 95999106107108109
Показано с 1,081 по 1,087 из 1087
Тема: Odyssey TRX
  1. #1081
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,442
    N7DDC
    Покрутил SDR-Console V3 и надо сказать - я весьма заинтригован. Увидел все необходимые настройки, все для CW, есть CAT и MIDI и много-много самых разных настроек DSP, которые можно покрутить. Есть даже предискажения на передачу PureSignal !
    Работает CUDA, но лично на моем компьютере бывают щелчки, особенно при перестройке фильтра и при перестройке панорамы. Скорее всего можно будет настроить буферизацию, чтобы избежать этого.
    В видео постарался пройтись по основным настройкам, чтобы было понятно что есть. Включайте HD на весь экран. За примусный звук сорян - ничего не настраивал.
    Считаю, что эта прога имеет потенциал для применения в радиолюбительской сфере.
    https://youtu.be/FFm2c-k0C6M
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Демонстрация, что такое ширина полосы 1536 кГц.
    https://youtu.be/dODkuOXkilc
    Последний раз редактировалось rolin; 20.07.2017 в 07:54.
  2. Спасибо от EW6FL, RZ1ZR, sw_sw, UA6CT
  3. #1082
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    ...люди покупают или паяют кота в мешке.
    У меня перебывали почти все конструкции Дэвида начиная от приёмника Минор. Все аппараты работали замечательно. Трансивер SDR-DeLux и сейчас трудится. Замечу, что его качественные показатели во всяком случае не хуже оригинальной индийской платы Hermes. Рискну сказать, что даже лучше: меньше паразитных палок на панораме. Всегда получал квалифицированную техподдержку от автора. Я доволен маркой ROLIN.
  4. Спасибо от RA9CMG, sw_sw
  5. #1083
    Россия Тольятти
    65
    R4HBC
    Поддерживаю!!!! Собрал два HiQSDR-mini, работают прекрасно. Консультации от Давида получал в любое время даже ночью. Второй HiQSDR-mini собрал за недели две не спеша, заработал сразу. FT857 убрал в закрома.
  6. Спасибо от sw_sw
  7. #1084
    Спасибо за видео SDR-Console V3, весьма не плохо Интересно цп грузин по меньше, в сравнении с псдр?
  8. #1085
    В названии видео Odyssey 2, значит ли это что с обычным Одиссеем работать не будет?
    Я попробовал, но через поиск обычный Одиссей не нашелся.
  9. #1086
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,442
    N7DDC
    Чуток меньше, чем Тетис, но зато видяху грузит на 70% и постоянно работает вентиляция ноута. Но плавности все это не добавляет, перестройка панорамы вообще с секундными задержками происходит.
    Не будет работать, Консоль поддерживает только новый протокол openHPSDR.
    Кстати, вот исходники прошивки версии 1.4, которая так и не была доведена до релиза. В ней реализован новый протокол, но оно что-то глючит, переходит на передачу произвольно или я уже не помню что там. Если есть желающие - доделайте.
  10. Спасибо от dmitrij-24
  11. #1087
    Наверное вопрос к Davidu Одиссей может работать PIHPSDR-Controller ?
  1. TRX TAURUS
    от UR5ZQH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 12:08
  2. Посоветуйте TRX и PA
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 19:22
  3. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  4. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
  5. На юга с TRX
    от Радиолов в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 09:06
