Страница 103 из 114 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1135
Тема: Odyssey TRX_old
  1. #1021
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Когда искал косяк у себя, смотрел шину осциллографом, аналогично, где то были импульсы, где то просто логические уровни. У меня HiQSDR, но думаю в части LAN трансиверы схожи. По поводу нагрева, тоже грешил, но оно все хорошо теплое и АЦП и Циклон и ЛАН и стабы. Опять же в случае HiQSDR.
    Глянул плату Одиссея, выводы плисины на обратной стороне платы присутствуют, под зеленкой, но добраться можно в крайнем случае..
  2. Спасибо от UA6BJU
  3. #1022
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Доброе утро!
    Да, если снять краску. Но не рискну. Буду пробовать как-то иначе.
    К сожалению осцилом не отследить всей картины. Это нужно, по аналогии с pc, 2 платы - одну рабочую и одну мою)))
    И промерять, промерять.. Или анализатор и глубокое понимание кода.
    Ничего этого у меня, к сожалению, нет.
    Я понимаю что это моя криворукость играет роль, где-то ошибся. Но вот как понять где? )
    По логике в обвесе LAN проблема. Буду пытаться понять где.
    Последний раз редактировалось UA6BJU; 09.06.2017 в 08:25.
  4. #1023
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По глупой случайности, в исходники плат Одиссея, вместо USB версии 1, попал экспериментальный дизайн версии на двухканальном АЦП LTC2145. Оригинал этой платы восстановить я не могу. Используйте версию 1.2, которая является универсальной и из нее можно сделать версию с любым интерфейсам.
    Вариант со сдвоенным АЦП никогда мной не испытывался и прошивка под него не делалась. имейте в виду.
  5. Спасибо от UA6BJU
  6. #1024
    Ярославль
    51
    R3MAZ
    У меня комплектация собирается, скоро начну свой Одиссей паять
  7. #1025
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Первые фото второй версии трансивера
ID:	265493 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от EW2MS Mikhail, Larkin, R6YY, Ra9uez, RL1W, rn6xc, RZ1ZR, ua3enb, UA6BJU, UA6CT
  9. #1026
    rolin,
    Все таки на паре LTC2165
    Что не устроило в LTC2145 ?
    Последний раз редактировалось rn6xc; 28.06.2017 в 09:34.
  10. #1027
    Цена будет запредельная...
    А что с остальным?
  11. #1028
    Симферополь
    172
    R7KGA
    Похоже в версии 1.2 есть проблема с землей у штекера питания.
    Она не подключена к общей земле (я говорю о земле которая идет от земли разъема через FB и должна соеединяться с общим граундом)
    На более ранних версиях с этим все ОК.
    Исправить не проблема конечно. Кто то собирал на плате версии 1.2?
    Есть там еще подводные камни?
  12. #1029
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Так она ж 14 бит только. Был бы сдвоенный АЦП на 16 бит , то поставил бы. А шаг назад никак нельзя делать во второй версии.
    Не соглашусь с этим. ПЛИС дороже на 70 долларов, это да. Второе АЦП и обвязку можно не запаивать или допаять потом, в любое время. Производство 4-х слойных плат такого размера обошлось даже дешевле, чем платы первой версии полтора года назад, видимо подешевело производство.
    По моим прикидкам, на 30-50% дороже будет всего лишь, а если сравнить с ценой готовой платы Анжелия, то дешевле грибов получается.
    Есть некоторые дефицитные компоненты, это да, но в основном, мелочевка недорогая.
    Программную часть трансивера планирую сделать следующим образом: два "больших" приемника с полосой до 1536к и передатчик будет работать как Анжелия с новым протоколом, 3-4-5 (сколько влезет) "маленьких" приемников с полосой до 192к будут работать как отдельное независимое устройство HPSDR (Гермес) c обычным старым протоколом, сигналы которых можно подать на скиммер или открыть в CuSDR для мониторинга нескольких диапазонов.
    Так и есть. Ошибка возникла, когда я перенес все отверстия с контактных площадок. Это необходимо для качественной групповой пайке в печи. Заземляющие отверстия перенеслись ниже и контакт с землей исчез.
    Других проблем быть не должно, именно эта плата была использована мной на Кикстартере.
  13. #1030
    А надёжная технология ручной пайки FBGA(484) уже есть?
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
