С помехами хз.
Питал Одисей от банки сяоми, питал от usb ноута, от компа питал (все USB3). Без разницы.
Просадку гляну.. Но маловероятно.
Может от 12в надо запитать на время прошивки? Хотя я считаю это не существенно.
Большое спасибо за участие!
С помехами хз.
Последний раз редактировалось UA6BJU; 21.05.2017 в 14:11.
У меня был такой, это из старых еще. Работал без нареканий, хотя насчет JTAG не скажу, не пользовался.
Сейчас в Китае делают на каком-то еще более мелком и дешевом процике STM32F101, но тоже работает на стандартных драйверах.
Только одна проблема - после программирования ПЛИС не выходит на рабочий режим, нужно разьем из платы вытягивать. Неудобно.
Насчет модифицированного драйвера - не думаю, скорее нужно модифицировать прошивку программатора.
Добавлено через 5 минут(ы):
sw_sw, покажите окно программатора после неудачного программирования.
У меня один раз было КЗ между ногами разьема программирования внутри, где не видно. При пайке слишком много припоя затекло в отверстия и сделало КЗ.
Проверьте все парные выводы тестером, где возможно КЗ.
Последний раз редактировалось rolin; 21.05.2017 в 17:13.
ВНИМАНИЕ!
Win 7 x86 success!
Старый ноутбук с семерочкой решил все проблемы.
Ничего не делал, не паял - просто сменил архитектуру.
Продолжим эпопею xD
Добавлено через 47 минут(ы):
К сожалению все остальное пока на месте =)
Буду учиться перекатке )
Спасибо за помощь еще раз!
Спокойной ночи и 73!
Последний раз редактировалось UA6BJU; 21.05.2017 в 22:27.
Добрый вечер!
ПЛИС загрузилась. Теперь тактирование =)
74AVC1T45 вывод 3 - 0 вольт. Вывод 4 - 0,3 вольта.
Вывод 1 - 3,2В вывод 6 - 1,8В
122,8 генерит. (проверено на осциле и на приемнике) АЦП не поднимал пока больше. Вроде все ноги (под микроскопом) припаяны.
Питания 1,8 и 3,3 вольта на стабилизаторах вверху ADC присутствуют.
На что стоило бы обратить внимание?
С уважением, Алексей
sw_sw, скорее всего вы приобрели генератор в Китае и вам конечно же выслали CMOS версию. Проверьте, есть ли генерация на обоих 4 и 5 выводах генератора. Если только на 4, то у вас как раз CMOS версия.\
Его тоже можно применить. Резисторы 499 Ом отпаиваем оба, вместо того, что подключен к 5 выводу генератора запаиваем кондер 0.1 мкф и все работает.
Спасибо от UA6BJU
Доброе утро!
Так и есть =)
Осуществлю вечером модификацию.
А ведь писали original, чертяки =(
Добавлено через 53 минут(ы):
Успел утром.
На третьем все также 0 вольт, на 4 ноге теперь 1,2 вольта.
Вечером буду перепаивать ADC, наверное это единственное, что может влиять на данный момент.
Последний раз редактировалось UA6BJU; 26.05.2017 в 08:29.
Добрый вечер!
Поднял ADC и добавил припоя ему на дороги.
Результат - 3,3 вольта на ноге 3 и 1,8 вольта на ноге 4.
Под микроскопом пропаивал ножки ADC, поднимал еще раз. Все вычищал, ставил, снова все под микроскопом осматривал 3,3 и 1,8 ((( Симметрично с первой и шестой ногой. 1 в 1 напряжения.
Не знаю что думать ( Или убил ADC, или оно из Китая и пришло веселое.. Или руки у меня настолько кривые, что я одну и туже ошибку повторяю раз за разом (
Никто с такими напряжениями на выводах 3 и 4 преобразователя не сталкивался?
Скиньте сылку где покупали генератор 122,880. У меня были такие проблемы, я даже АЦП новое оригинальное купил, не помогло.
В общем у меня генератор работает в таком виде как на моём фото https://vk.com/club111290290?z=photo...0290_236272675 Перемычка из проволки, это из за экспериментов дорожка отвалилась, пришлось проводок припаивать.
Спасибо от UA6BJU
Генератор на Али брал, напрямую продавцу писал и пайпелом платил.
На тот момент у него кончились в продаже и он отослал по переписке (теперь уже очень тяжело будет ее найти, но если кому-либо нужно, я найду контакт)
Сейчас попробую подкинуть туда другой ген, у меня тут еще 2 варианта разных есть (страховался).
Печально что приходится с боем добывать комплектуху в Этой стране =)
Дефицит, как при СССР
Спасибо за ответ, вы мне надежду вернули, что я не рукопоп и не спалил ADC
Похоже у нас 1 в 1 генераторы =) Сейчас сфоткаю крупно на яблоко и кину сюда.
https://yadi.sk/i/DUFTchuL3JaUc7 если кликнуть, маркировку видно, а у вас какой?
Добавлено через 32 минут(ы):
Михаил!
Крепко жму руку, сделал как на фото, все напруги пришли в норму.
Огромное спасибо!
Продолжим... xD
Последний раз редактировалось UA6BJU; 27.05.2017 в 22:05.
Точно такой, тоже на алике брал. Вот он работает только когда сигнал идёт напрямую без конденсатора. По всем рекомендациям Давида, запустить не смог.
Из за этого генератора и АЦП новое купил и ещё пару мелочей, пока козу на кондёре не повесил нечаянно))))
Пока отвечал, увидел что уже у Вас прогресс пошёл. Удачи в запуске!
