Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Векторный анализатор WNVA от DG8SAQ
  1. #11
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    (от 135мгц)...
    может все-же 138?
  2. #12
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Подниму тему.
    Есть ли еще пользователи этого прибора?
    Этот приборчик реально до 500мгц работает, они сами и пишут об этом.
    Так же хотел его купить,
    Мне кажется, что обсуждать то, чего нет - бессмысленно.
    Постараюсь показать на примерах некоторые возможности VNWA. Прибор в наличии уже около двух лет и освоены далеко еще не все его возможности. До этого был NWT-7, по сравнению с VNWA - просто детская игрушка.
    В архивах BPF7 и BPF14 приведены характеристики БПФ "РЭМО" на 7 и 14 МГц, снятых с помощью NWT-7 и VNWA, а также их заводские характеристики.
    Прибор может работать как ГИР, практически до гигагерц. Такая возможность была использована при изготовлении УМ 144 МГц на ГИ-7Б для предварительной настройки входного и выходного контуров (архив ГИР).
    По итогам работы в ПД-2015 потребовалось изготовить ФНЧ, чтобы подавить сигнал передатчика 144 МГц на частоте 432 МГЦ. За основу была взята схема RA3AQ на отрезках коаксиальных кабелей, а сам фильтр выполнен на основе прототипа, найденного на форумах. Файл LPF144.ZIP
    Прибор также использовался при изготовлении эквивалента 50 Ом на резисторе RFP-250N50TC. Один из вариантов показан на картинке EKV50. В данном варианте для компенсации индуктивной реактивности параллельно резистору был припаян конденсатор из кусочка стаклотекстолита.Нажмите на изображение для увеличения.
    VNWA позволяет измерить затухание кабелей различного типа (затухание.zip), а также измерить длину или найти место повреждения кабеля длиной до 600 м с точностью до нескольких мм. В качестве примера тестировался кабель РК50-2-15 длиной 1.8 метра, используемый для подачи напряжения +750 В со стабилизатора на экранную сетку ГУ-81 (картинка RK50 Ug2 1,8 m).
Название:	RK50 Ug2 1,8 m.png
    Также возможно измерять LCR и добротность катушки Q, причем на требуемой частоте, а не на тех частотах, на которых работают обычные измерители LCR.
    Имеется возможность снятия диаграммы направленности собственной антенны, используя вспомогательную антенну, а также многое другое.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  3. Спасибо от UA7C
  4. #13
    Что называется к хорошему быстро привыкаешь. Я вот пока деццкими игрушками называю все старые гробы Х1-xx.
    А все настоящие VNA в основном хороши тем, что меряют одновременно не только АЧХ, но и обратные потери (ксв), что ОЧЕНЬ удобно для правильной и быстрой настройки фильтров. В случае с NWT это придется делать в отдельные интерации с переключением оснасток. Хотя в принципе можно было бы добавить постоянно работающий мост и в NWT, но видимо будет нужна доработка софта.
  5. #14
    Орел
    307
    R3EZ
    Версия VNWA-3E делает это за одно качание, а версия 3 - за два прохода, но все равно в одном цикле.
    VNWA-3 имеет в отличие от NWT-7 встроенный мост, что очень удобно. Не надо ничего изготавливать и потом корректировать завалы АЧХ моста. В сочетаниии с калибровочным набором Amphenol Connex Calibration прибор калибруется вплоть до 1.5 ГГц, причем плоскость калибровки может быть перенесена в место, куда подключается измеряемый объект. С учетом времени прохождения сигнала по соединительному кабелю и различным переходникам. То есть все соединительные кабели как бы исключаются из измерений.
    В предыдущем посте были показаны характеристики эквивалента 50 Ом. Для настройки усилителя на 1296 МГц они оказались неприемлемыми, поэтому конструкция была переделана и вот что получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3EZ; 09.05.2016 в 21:54.
  6. Спасибо от Serg, UA7C
  7. #15
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а есть результат в виде картинок, например 2 метра?
    спасибо
  8. #16
    Орел
    307
    R3EZ
    Нет, такой эксперимент не проводился. Это есть в описании прибора (пока переводил с английского 450 листов, появился новый HELP на 600 с лишним). Суть метода в том, что к порту Rx подключается вспомогательная антенна и с началом свиипирования через LPT-порт компьютера происходит запуск ротатора антенны и синхронное его вращение. Вспомогательная антенна принимает излучаемый сигнал и формирует ДН антенны. Прилагаю перевод этого раздела, выполненный мной и онлайн-переводчикамиНажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UA7C
  10. #17
    О, вспомнили тему!
    Докладываю!
    Когда мне понадобился натуральный векторник, а не АЧХ-метр, (НВТ-500 имеется в наличии) пришлось долго капать интернет на предмет недорогого прибора. Минимальной цены устройство оказалось именно данный экземпляр. Порассмотрев про него всё что удалось найти в интернете выяснил, что сей девайс очень просто и дёшево устроен, а потом, настали тяжелые финансовые времена и 35т.р и те, стало жалко отдавать. А прибор хотелось...
    Долгими зимними ночами, рассматривая все доставабельные фото прибора под лупами, был проведён реверс инжиниринг схемы. 2-я версия прибора оказалась весьма проста!
    2 микросхемы АД9951, 2 микросхемы СА612, 2 микросхемы НЕ5532. Ну, еще с пол-сотни рассыпухи конденсаторов и резисторов. Собственно всё!
    Управляется прибор по ЛПТ порту и это единственный его минус. Собственно, устройство на подобии СДР-1000, только проще, наверное так можно сравнить. ПО обновляется и поддерживается 2я версия прибора.
    Разница с 3-ей версией прибора лишь в том, что звуковая карта (а это простейший АЦП типа ПЦМ2900) перенесена на плату прибора и в авр забит ключ лицензии за который, собственно и платим деньги.
    В то же время 2-ая версия платы умеет всё тоже самое, что и 3я, только бесплатно и за 2 прохода качания.
    Был собран макет прибора, опробован. Всё работает!
    А потом была плата с зелёнкой.... и тут мне купили на работе векторник Роде-и-Шварц....
    Конец истории.
  11. #18
    Тогда пришлось бы закрыть 90% всех тем на всех форумах.
    Я в принципе, уже сказал для чего именно мне нужен такой прибор, поэтому большинство моментов я просто не буду использовать. Да и NWT-500 отнюдь не NWT-7.
    Ну, а если придется использовать все навороты векторника, у меня есть FSH-3. Просто его не всегда с собой потаскаешь, а на базе NWT (или VNWA как я предполагал) можно сделать простую и компактную вещь
    Что до внешнего моста, то это меня меньше всего беспокоит. В FSH-3 Rohde&Schwartz мост тоже внешний, ничего, я даже и не задумывался об этом нюансе.
  12. #19
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Имею пару вопросов об этом анализаторе.
    1) Есть ли у присутствующих опыт общения с данным прибором?
    Топикстартер просил откликнуться тех, кто имеет хоть какой-то опыт работы с VNWA конкретно от DG8SAQ, что и было сделано.
    Действительно, 90% содержимого форумов не несут полезной информации по обсуждаемой теме.
    Так и здесь - переключились на различные модели NWT, хотя VNWA - это векторный анализатор цепей, как следует из расшифровки его аббревиатуры.
    Конец истории.
    Я так подразумеваю, что купили все-таки для предприятия, а не в личное пользование. А я уже на пенсии и мне никто не купит такое.
    Зря поддержал тему на форуме, хотел поделиться тем что есть, а получаются те же 90%.
  13. Спасибо от UA7C
  14. #20
    Совсем не зря поддержали!
    Да, купили R&S для предприятия, но для дома VNWA - самое оно то будет!
    Весьма достойный прибор для радиолюбителя за свои деньги. Понятно, что фирменный R&S круче, но за цену почти НА 2 ПОРЯДКА ниже, VNWA умеет делать всё тоже самое + всякие радиолюбительские прибамбасы, которых нет в R&S.
  1. Векторный анализатор на звуковой карте
    от hOne в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 18:33
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
