Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Векторный анализатор WNVA от DG8SAQ
    Добрый день.
    Есть мысли о покупке этого анализатора: http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
    Имею пару вопросов об этом анализаторе.
    1) Есть ли у присутствующих опыт общения с данным прибором?
    2) Кто нибудь сравнивал его с miniVNA Pro или VNAUHF или всякими Anritsu/R&S/Agilent?
    2) Может кто поделиться лицензионным ключиком для программы анализатора DG8SAQ (можно в личку)?
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Есть, с другими не сравнивал. Уровень на выходе довольно небольшой, при измерении реальной большой антенны может косячить поэтому. Возможна возня с дровами/настройками поначалу, потом работает нормально если втыкать в тот же USB разъем. К компу привязан намертво, т.к. внутри 2 звуковухи по сути (ну кроме ВЧ части) и все делает комп.
    Подниму тему.
    Есть ли еще пользователи этого прибора?
    Есть в наличии NWT-500 и NWT-4000, возможно, появится и этот.
    Так как частоты выше 1Ггц меня мало интересуют, думаю, обойтись последним.
    Как я понимаю, им можно измерять все что делаю с NWTxx, меня в основном интересуют настройки и замеры КСВ антенн, АЧХ фильтров и так далее.
    Диапазон у него широкий, достаточный чтобы заменит два NWT.
    Хотелось бы почитать про впечатления. Или не стоит овчинка выделки?
    И еще, у кого есть miniVNA Tiny, с верхней границей 3Ггц?
    UN7RX,
    Этот приборчик реально до 500мгц работает, они сами и пишут об этом.
    Так же хотел его купить, но остановило то, что в детекторе применена АД8307...
    Так же думаю брать 2шт NWT. иначе не перекрыть диапазон до 1300мгц.
    ВСЕ приборы страдают своими болезнями, но главная - нет хорошего АТТ и стабилизатора амплитуды ГКЧ. С опорой не все хорошо, желательно иметь возможность подать внешнюю опору с хорошей стабильностью..
    А значит все измерения ОТНОСИТЕЛЬНЫ , если NWT-500 еще годный, то все остальное - показометры.
    ТИНИ пока не смотрел, как там сделано не знаю, не разбирался... но думаю болячки типовые. - опора, амплитуда и нечем регулировать...
    зы.
    Для домашней лаборатории только NWT-500 реально годится, всем рекомендую - бюджетно и зачетно.
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #5
    Алексей2009, понятно, спасибо!
    Если у VNWA заявлен ДД 90дБ на 500МГц, то у miniVNA Tiny на тех же 500 - 70дб. Выше наверное вообще швах...
  7. #6
    UN7RX,
    Не факт, там может стоять АД8317 (или 8313), у нее ЧЕСТНЫЕ 70дб и рабочая полоса соответствующая...
    Вся проблема в том, что я пока не увидел схему...приходится гадать.
    А вот выход наверняка, такой же примитивный , как и у NWT-4000. С синтезатора и прямиком на разьем.
    Нет, антенны смотреть с внешним мостом пойдет, а вот МШУ прогнать или ВЧ тракт трудно, уровень выхода не регулируется... и это можно обойти внешними приладами... однако неудобно получается.
    Как-то так.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот до 500 он показывает правильно, а чем выше , тем больше врет. На 1300 - чисто показометр.
    Да, там синтез на SI570 и частота может калиброваться при настройке софта, хотя стабильность на 1300 не АЙС!
    Можно так сказать, что 1300 есть в наличии, но основной режим до 500.
    Да и не забываем его стоимость в фунтах на сайте...
    а для посмотреть на 1300 практически доступной по цене альтернативы NWT-4000 пока нет.
    Сейчас смотрел Ебай - есть новый NWT-4000-2 , вот это уже интересно = от 38 до 4400мгц...
    Наверняка заменили ADF4350 на 4351...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 09.05.2016 в 16:33.
    Хатуль мадан.
  8. #7
    Был вариант купить по совсем смешной цене - относительно, конечно, его цены на сайте. Но раз у него нет серьезных преимуществ, то нет и смысла тратится, тем более что NWT-500 и NWT-4000-1 уже есть.
    Кстати, да, отличие 4000-2 от 4000-1 в DDS, стоит 4351. Но никаких плюсов у него не вижу. Диапазон от 35МГц ни к селу, ни к городу. Все равно до 500МГц NWT-500 используется. А цена выше. Вобщем, спорная вещь.
  9. #8
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    NWT-4000-1
    вопрос:"Диапазон от 35МГц ни к селу"............... относится к 4000-2?
  10. #9
    DL8RCB,
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    относится к 4000-2?
    Да. там стоит другой синтез = 4351...
    И имеется в виду , что при наличии NWT-500 и NWT-4000 (от 135мгц)... нет смысла приобретать ради от 35мгц версию-2.
    И это действительно так - NWT-500 в этом плане более доведенный до ума прибор.
    Хатуль мадан.
  11. #10
    Именно так.
  1. Векторный анализатор на звуковой карте
    от hOne в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 18:33
  2. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Анализатор Ni-Cd АКБ
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 13:53
