Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измерение параметров си-би радиостанций
    Измерение параметров Си-Би радиостанций
    Я провел работу по измерению параметров Си-Би радиостанций.
    Таблица - измерение параметров Си-Би радиостанций:
    http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
    Приведены результаты измерений различных параметров Си-Би радиостанций.
    Последний раз редактировалось свч; 13.08.2015 в 23:48.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
    Вот какая ужасная неравномерность сквозной амплитудно-частотной характеристики тракта передачи-приёма сразу двух радиостанций по низкой частоте ожидает нас от микрофона MJ-650 турбо и поданная сразу на вход MJ-850 до её выхода на динамик!
    То есть вот такие искажения спектра голоса будут у нас когда мы говорим по MJ-650 турбо и слушаем это безобразие на MJ-850.
    В режиме АМ получается завал по высоким частотам=16 дБ.
    В режиме ЧМ получается завал по высоким частотам=25 дБ
    И напоминаю - это общая сквозная характеристика сразу двух радиостанций, то есть от микрофона одной до выхода на динамик второй.
    Тест сквозной АЧХ по низкой частоте тракта передачи-приема двух радиостанций при подаче на вход микрофона передающей радиостанции шума. В режиме передачи работает MJ-650 турбо, с ее выхода через мощный аттенюатор сигнал подаётся на вход MJ-850. Режим АМ – жёлтый график, режим ЧМ – зелёный график. Измерение на выходе на динамик.
    Можно увидеть, что в режиме АМ – жёлтый график, неравномерность сквозной АЧХ по низкой частоте составляет от 12 дБ(дельта-маркеры) на низких частотах до 16 дБ(дельта-линии) на высоких частотах в выделенном диапазоне звуковых частот 300 Гц-3000 Гц.
    Можно увидеть, что в режиме ЧМ – зелёный график, неравномерность сквозной АЧХ по низкой частоте составляет от 15 дБ(дельта-маркеры) на низких частотах до 25 дБ(дельта-линии) на высоких частотах в выделенном диапазоне звуковых частот 300 Гц-3000 Гц.
ID:	219621   Нажмите на изображение для увеличения.
    Все же лучше приемник измерительный иметь с flat характеристикой, можно использовать сдр-свисток (rtl2832) или же взять сигнал с вывода чм демодулятора, кажется 9 нога MC3361 и ей подобных, там будет всё как нужно.
    Приёмник есть и есть измерения амплитудно-частотной характеристики только тракта передачи по низкой частоте с его помощью, а также есть измерения амплитудно-частотной характеристики только тракта приёма по низкой частоте. Здесь же ставилась цель проверить групповую АЧХ по НЧ сразу двух раций, то есть говорит один и слушает второй и какие искажения АЧХ по НЧ мы теперь видим наглядно.
    ГРАНИТ
    Гость
    Так эти "ужасы" давно всем известны. Потому что сразу после покупки новой сибишки, чел начинает судорожно искать, кто ему "доработает модуляцию". С приемником чуть проще, покупается выносная мини-колоночка (ставится на подголовнике сиденья водителя) или выносной хороший динамик.
    А
    MJ-650 турбо ---- MJ-850
    имеет в народе "погоняло" - мегаЖУТЬ именно из-за бубнящей модуляции.
    Жаль конечно, что труды ваши наверно напрасны, в том плане, что одна радейка рознь другой. То есть никакой гарантии абсолютно, что частотки микрофонников и УНЧ соблюдаются от партии к партии. Да и просто наверно такая АЧХ рассчитана на китайский голос
    г. Пермь
    79
    R9FAO
    Подтверждаю. Ощущение что: 1) каждую партию радиостанций по своему комплектуют и в том числе RC элементы УНЧ. 2) Что бы не применять качественные фильтры ПЧ, используют сильное подавление 1500 Гц и выше по НЧ как в передатчике так и в приёмнике. Поэтому приходится перед использованием восстанавливать АЧХ.
    Всё подробно описано на сайте http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?...a305e1acd3096c.
    Там много описаний переделок СВ-станций и ещё много примеров установок радиостанций на машины.
    И огромное спасибо мужикам за сайт и содержание, за пополяризацию радиосвязи и знаний и опыта.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Валерий, а есть возможность померять АЧХ с переделанной рацией? Ну или самому переделать MJ-650 по модуляции (хотя бы в ЧМ) - я напишу как проще и эффективнее (один резистор перемкнуть и один конденсатор удалить).
    73! Успехов! Роман
    Роман, приветствую! Возможность есть сделать сами измерения, вот только я все рации отправил обратно, осталось только старьё-хлам на разборку типа Аланов, MJ-3031М... Присылайте, проверим!
    Это так, общая информация для заинтересованных лиц о проведённых измерениях, так как были от них вопросы:
    Для тех кто не знаком с технологией измерения - Геннадию Медведеву, Опытному, Horns_Hoofs_Claws могу сообщить, что измерения параметров СИ-БИ радиостанций на профессиональных приборах Роде и Шварц, Тектроникс, Маркони, Аджилент проведены в соответствии с технологией ARRL - "Американской Радиорелейной лиги", по этой технологии измеряют параметры профессиональных трансиверов во всем мире, и только если измерения сделаны по этой технологии, только тогда можно сравнивать между собой разные аппараты во всем мире, будь то дорогой трансивер за тысячи долларов или наша Си-Би рация, принцип работы ведь тот же самый, ведь мы не маленькие дети, что бы сравнивать на слух - "Алё, как ты меня слышишь?"
    Результаты помещены в таблицу "рейтинга" параметров, http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/ в верхних строках - лучшие, поставщик: http://оптимком.рф/ а в нижних - худшие, как всегда мегажути, мегажути имеют самый "дохлый" приемник, динамический диапазон самый плохой, избирательность самая плохая, отсутствие гистерезиса шумоподавителя, завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ как на передачу так и на приём и т. д.
    Вот ссылка на технологию:
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...e%20breaks.pdf
    Последний раз редактировалось свч; 19.12.2015 в 03:48.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да нет, присылать я ничего не буду, я тут и сам могу все померить, правда не на таком крутом оборудовании, просто не плохо было бы наглядно показать до и после переделки...
    73! Успехов! Роман
    На этих двух картинках представлено, как будет изменяться громкость звука динамика радиостанций MJ-650 ТУРБО и OPTIM APOLLO http://оптимком.рф/office/id2582
    Для тех, кого интересуют условия измерения - Опытному, Геннадию Медведеву, Horns_Hoofs_Claws могу сообщить, что измерения обоих радиостанций проведены в одинаковых условиях, на вход подавался одинаковый сигнал.
    На этой картинке представлено как будет изменяться громкость звука динамика радиостанции «Мегаджет» (MJ-650 ТУРБО) в зависимости от силы принимаемого сигнала, видно, что громкость будет меняться довольно сильно. Кто рядом (зеленый пик), тот будет слышен громко, а кто далеко (жёлтый пик) – тихо, невозможно настроить громкость для комфортного прослушивания. Звук будет "бить по ушам".
    На этой картинке представлено как будет изменяться громкость звука динамика радиостанции OPTIM APOLLO http://оптимком.рф/office/id2582 в зависимости от силы принимаемого сигнала, видно, что громкость практически не меняется! Кто рядом (зеленый пик) и кто далеко (жёлтый пик) будут слышны практически одинаково, будет комфортное прослушивание!
    Сравнение динамического диапазона по интермодуляции радиостанции «ОПТИМ-778» http://оптимком.рф/office/id2553 и «Мегаджет» (MJ-650 ТУРБО). Как вы знаете, современный эфир сильно загружен, поэтому данный параметр - динамический диапазон по интермодуляции очень важен, он показывает, насколько ваша рация "переварит" мощные сигналы других абонентов в соседних каналах, до тех пор пока вы не услышите от них помеху в своём канале.
    На этой картинке представлено как будет изменяться уровень помех в вашем рабочем канале радиостанции «ОПТИМ-778» если рядом кто-то говорит на соседних каналах (это два больших желтых пика слева), видно, что у «ОПТИМ-778» появляется незначительная помеха (выделено красным), поэтому «ОПТИМ-778» http://оптимком.рф/office/id2553 устойчива к многочисленным помехам в радио-эфире
    На этой картинке представлено как будет изменяться уровень помех в вашем рабочем канале радиостанции «Мегаджет» (MJ-650 ТУРБО) если рядом кто то говорит на соседних каналах (это два больших желтых пика слева), видно, что у Мегаджет» (MJ-650 ТУРБО) появляется значительная помеха (выделено красным), поэтому «Мегаджет» (MJ-650 ТУРБО) неустойчива к многочисленным помехам в радио-эфире!
    Таблица "рейтинга" параметров радиостанций, в верхних строках - лучшие, поставщик: http://оптимком.рф
  1. Измерение параметров радиоламп
    от UR5VFT в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 16:18
  2. ошибка блока параметров
    от Muhammet в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:56
  3. Измерение параметров Яги на малой высоте
    от UA4AZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 23:32
  4. Измерение параметров приемной аппаратуры
    от COCAINE в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 15:28
  5. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
