Если раскачка идет в катод, в данном случае на нить накала и возможно нить накала от нагрева касается заземленных сеток и возбуждение закорачивается на землю. Нужно при прогретой лампе замерить сопротивление между сетками и ножками накала лампы. Похоже там будет короткое замыкание и при нагреве лампы напряжение возбуждения замыкается на землю.
