Страница 2 из 42 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 411
Тема: батарейный DSP приемник по схеме RF>>IF(45MГц)>>IQ(0) >>uP
    Зависит от целей. Если SSB, то и нулевой хвати, если АМ и ЧМ, то однозначно на низкую ПЧ идти надо. Чтоб не было биений несущей с постоянным током
    Стас FIX
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    ...гетеродин нужен выше в 4 раза
    не хочу 180 МГц
    Почему ? Для АМ я в цифре могу и синхронный детектор сделать и вычислить мгновенную амплитуду и боковую выделить. В плане АМ - не вижу проблем с нулевой ПЧ.
    Владимир
    Тогда АД8348 и пч 57,5МГц. Могу презентовать фильтры от "прыжка". Опора под 0-пч делается из 11,5МГц кварца на 5-й гармонике. Тока боюсь чип на краю своей пч имеет хуже акураси по амплитуде и фазе. Жрет правда под 50мА, в батарейном варианте будет тяжело
    АМ не занимался, а ЧМ пришлось. Скока не пытался доказать, что нельзя на ЧМ 0-ю пч, начальство меня не поняло. Гнало проект с московскими программистами, а те валили на мои кривые руки, с..ки. Даже картинки показывал, бесполезно...
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 16.08.2015 в 15:59.
    Стас FIX
  4. #14
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Стас, на нулевой ПЧ ЧМ нормально принимается, проверено в моей клумбе с цветами . Другое дело, что ЧМ детектор ЧМ с PLL работает лучше чем простой частотный детектор. Это я про программную реализацию.
    Не понял автора темы какой приемник нужен - карманный с минимальным потреблением и среднинькими характеристиками или все-таки карманный но с отличными характеристиками? К чему стремиться - к характеристикам или потреблению?
    Если к потреблению, то можно за базу взять мой пион, выкинуть фнч перед кодеком (а можно и после кодека, либо упростить их), выбросить системный проц, на проц dsp завести жк дисплей 16*2, управление синтезатором. При этом реально запихнуть всю конструкцию в объем пачки сигарет. Самого такие мысли про минимизацию пиона посещают, может как-нибудь сделаю. Это действительно будет маленькое радио. Характеристики за счет отсутствия фнч перед кодеком будут несколько хуже по отношению к оригинальному пиона, зато все миниатюрно.
    А дополнительные ПЧ только усложняют конструкцию, увеличивают стоимость, опять-таки КФ ставить надо.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    И еще - Стас, про прием АМ и ЧМ я уже написал. А вот передачу для АМ и ЧМ действительно нельзя делать на нулевой частоте (ПЧ), как минимум несущей в итоге не будет но это уже другая история.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 16.08.2015 в 18:03.
  5. #15
    Георгий, может я и не верно трактовал свои ниры с модулятором и автоматом отождествил прием с передачей. Но помню, что на спектре ЧМ вылазили лишние палки, плавающие по уровню с частотой биений. Радисту свойственно не разделять RX-TX
    Она будет с гуляющей фазой.
    Стас FIX
  6. #16
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    По поводу отсутствия несущей - ее фактически не будет. Суть в том, что программно на частоте 0Гц ее можно создать, это не проблема. Ее даже можно увидеть в спектре полученного путем цифровой обработки промодулированного сигнала. Вот только последующие цепи после аудиокодека, особенно разделительные конденсаторы, ее физически не пропустят. Сталкивался с этим в тюльпане, пришлось при передаче сделать программный перенос на сколько-то кГц ( не помню точно сколько, вроде 6кГц).
  7. Спасибо от RA4FIX
  8. #17
    Ну, до I/Q модулятора можно довести всё без разделительных конденсаторов и несущую можно увидеть уже на спектре рабочей частоты. Но Кг такого ЧМ будет низким, в следствии появления дополнительных "палок" между основными от тона. Сохранился даже макет с ЦАПом, ОУ и модулятором trf370417. Не нужен для опытов?
    Стас FIX
  9. #18
    Харьков
    446
    ur3les
    Ровно такую задачу приходилось реализовывать на MAX2451. Очень дёшево, мизерное потребление, но конечно и ДД соответствующий.
  10. #19
    Золотая середина На ступеньку лучше Тексана/Дегена, но с плавной настройкой и *правильно* реализованными синхронным детектором и АРУ (как сделать это правильно в цифре - я знаю). PL-680 меня не впечатлил. Потребление хочу минимальное, поэтому синтезатор будет на серии Cirrus CS2000. Это delta-sigma frac-n, там конечно будет далеко не рекордный фазовый шум и спуры, но я переживу. Зато потребление небольшое и разрешение <1Гц => можно сделать приятную плавную "аналоговую" настройку и использовать всевозможные внешние фазовые и частотные петли.
    Владимир
  11. #20
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    Я для такого аппарата использовал бы DDS AD9913. Потребление 50 мВт при 1,8 В питания. Разрешение по частоте 0,058 Гц (ну очень "аналоговую" настройку можно получить).
    В Вашем варианте синтезатор тоже 50 мВт, но плюс еще генератор 50-100 мВт и головная боль с его реализацией в широком диапазоне частот. Будет и сложнее, и дороже, и дольше.
    Погрешность вращения фазы от температуры (в аналоге) легко вычисляется из ТКЕ конденсаторов, которые Вы примените. Результат (я думаю) должен Вас устроить.
    Валерий.
  1. Винтажный ламповый батарейный приемник своими руками
    от UA6BVA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 23:56
  2. УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:43
  3. вопрос по схеме КГ
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:39
  4. современный КВ приемник АМ SSB CW, по какой схеме?
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 16:20
  5. Приемник по схеме EU1CC
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:55
