Добавил "mute" кодека и АРУ УПЧ вокруг переключений шага и мгновенных изменений частоты, теперь вообще все тихо. Некоторые программные проблемы возникли при использовании библиотеки Snooze для выключения питания - у кодека только HW reset и при повторной реинициализации он периодически глючит. Надо в окончательной версии перенести кодек на плату и подключить его питание через "high side" ключи. Даже при программно выключенной аналоговой части кодека его ток потребления не падает ниже 1.5..2.5 ма. Мелочи, конечно, но лучше потребление в standby опустить до десятых долей ма. Также в окончательной версии поддержки Т3.1/Т3.2 скорее всего не будет - как минимум мне не хватает ножек, Т3.5 - оптимальный вариант. Не терпится переписать DSP код под 32-битный FP, будет гораздо меньше ограничений по ДД в цифровом тракте. Вообщем, там поле для программирования неограничено - можно MP3 player добавить, recorder с радиотракта или с микрофона, декодер CW, ну и.т.д.
Добавил П-образное алюминиевое "корыто" на 10мм стоечках со стороны компонентов (криво, но функционально), к нему позже прикреплю "телескоп" на SMA разьеме.
Добавлено через 52 минут(ы):
Примерно вот так оно сейчас выглядит. Батарейки только для демострации компоновки, в процессе отладки я использую USB 5В.
