подтверждаю
" на личном опыте "работают отлично
Даже стереоголовки от катушечных магнитофонов нормально работают!
UA9UDQ, Каким должно быть минимальное сопротивление обмоток? У меня есть ETAL /made in UK / p1165... Сопротивление обмоток по 63,5 ома...
Сопротивление постоянному току не имеет значения (не надо бояться низкого значения) - нужно смотреть сопротивление (комплексное) на низшей рабочей звуковой частоте (обычно 300Гц).
Хотя, с другой стороны, модемные тр-ры не спасают от близких грозовых разрядов - запросто пробиваются.
Если уж делать гальванорзвязку трансивера и компьютера, то надёжнее будет выбрать или оптическую или по радиоканалу (bluetooth и т.п.).
Спасибо от 4l1ma
Veka, Извините...а как я определю сопротивление на звуковой частоте? Для меня это темный лес... А при чем гроза? Импульс через антенну в комп? Так тогда и TRX "накроется медным тазом"... А как сделать опторазвязку /несложную/ по аудио цепям?...Радиоканал отпадает...не тот уровень...
Их не для этой задачи ставят в трансиверный интерфейс, а чтобы решить проблему разности потенциалов и земляных петель, а так же безопасного соединения-отсоединения "нежных" устройств.
В другой ветке давал вам уже ссылку на документацию к этим тр-рам. Обычные 600 Омные НЧ трансформаторы. То, что 63 Оммическое сопротивление обмотки не есть показатель. У силового трансформатора обмотка на 220В может быть десяток Ом, но ведь они не горят при включении в сеть ))
Думал, что уже за неделю интерфейс собран, а тут всё еще сопротивления выясняете... :(
нужно лишь надёжно соединить массу компьютера и трансивера.
Тансформаторы между компом и trx ставят лишь для (необоснованного ничем) самоуспокоения (или для защиты от собственной невнимательности и разгильдяйства - это уже вопрос культуры, как, например, не садиться в нетрезвом виде за руль).
