Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 226
Тема: Трансформатор от dialup-модема для кабеля трансивер-компьютер
  1. #21
    4l1ma, могу вам посоветовать собрать сразу полный интерфейс со семи плюшками и полной развязкой, а отдельно собрать цепь аудио-вокса и пока работать так в цифровых видах.
    Со временем докупить USB-COM или датакабель от мобилок (с встроенным переходником USB-com) и потом уже включить все функции, как положено.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #22
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    UA9UDQ, Каким должно быть минимальное сопротивление обмоток? ...
    у меня один трансформатор 90/120 ом другой 80/95
    думаю ваши будут хорошо работать
    а проще подключите к звуковой карте и "прогоните" "spectralab" ом
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #23
    Это был один из вариантов....
    ставьте не заморачивайтесь,всё будет работать!
    я так понял задача стоит сделать гальванически развязанный интерфейс
    аудио развязать трансформаторами,CAT интерфейс оптронами
    вот мой вариант,работает пару лет
Название:	развязка схема.jpg
ID:	209238 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209240 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209241....да простит меня модератор за повтор
    вот вариант из интернета,тоже рабочий
Название:	интерфейс трансивер компьютер.jpg
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 18.08.2015 в 14:46.
  6. Спасибо от 4l1ma, RA4FHE, tomcat, UN7LAP
  7. #24
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Serg, Кто-то вроде сбросил схему аудио с VOX-oм для PTT, но что-то не вижу здесь... Может быть на другой ветке... После посмотрю... Сбростье свой вариант... Может быть будет удобнее. Как я вижу - аудио можно собрать сразу и навсегда, а VOX позже заменить на более серьезную констукцию с использованием REMOTE. Мне еще и программу надо изучить, знакомый поделился какой-то MIX-2.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  8. #25
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А REMOTE здесь нет,значит считывания частоты в аппаратный журнал не будет,правильно понимаю?
    На первой схеме это есть,c IC-718 будет работать?
    Дмитрий
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #26
    UA9AU
    TxD и RxD обьедените - и REMOTE готово
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  11. Спасибо от UA9AU
  12. #27
    4l1ma, этих схем вокса был вагон и маленькая тележка, все примерно однотипные. Вот пару на вскидку с использованием npn или mosfet (BS170, 2n7000, кп501 и т.п.) транзистора.
    Последний раз наверно еще в конце 90х баловался этим, когда СОМ портов было мало и еще использовались для мышей и телефонных модемов
    В общем-то предлагаю сделать сразу схему с полной развязкой и всеми функциями на будущее, чтобы быстрей появлялось желание найти USB-COM адаптер, а вокс как отдельный модуль и подключить 2-3 проводами в основную схему. Надеюсь, что и как ясно или все-таки нарисовать попозже?
ID:	209550   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от 4l1ma
  14. #28
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Serg, Спасибо...принял к сведению... Вот нашел с другой ветки, вроде бы тоже неплохо решено...И развязано и VOX есть...
    http://r4f.su/hf/other/psk31_int.html
  15. #29
    Да, можно эту схему интерфейса за основу брать. Хотя на мой вкус вокс излишне навороченный.
    А потом со временем как появиться USB-COM переходник добавить эту схему:
  16. Спасибо от 4l1ma
  17. #30
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Serg, Спасибо... Все копирую... Жара спадет - начну заниматься. В предыдущей схеме там пара транзисторов лишних - это же просто индикаторы "прием - передача".
  1. Симметрирующий трансформатор из кабеля
    от Gene58 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 17:36
  2. Трансивер+компьютер
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 11:00
  3. Антенна для Флэш-модема
    от RU9WG/9 в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 13:14
  5. Интерфейс трансивер-компьютер
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 20:26
