С согласующей индуктивностью хитростей нет. Она зависит от статической ёмкости элемента, которая измеряется С-метром.
А вот с коэффициентом трансформации n не так просто.
Rд - внутреннее сопр. генератора. Его величину ещё можно как-то оценить или замерить.
А Rп - это сопротивление механических потерь. Как его определить - вопрос.
Оно оценивается как XL/Q. То есть через индуктивность и добротность пьезоэлемента.
т.е. Вы хотите сказать, что сопротивление ключей и LC контура, который ими раскачивается в первичку трансформатора, должно соответствовать сопротивлению паралельного контура с керамикой во вторичке на частоте какой-то? В резонансе сопротивление керамики сильно падает, а в антирезонансе подскакивает... как здесь расчитать и согласовать? А вообще механическая отдача резонанса и антирезонанса как соотносятся? На какой частоте правильно работать? А коэффициент трансформации у меня 5.
Примерно так.
Согласование подразумевает уравнивание сопротивлений генератора и приемника (с учетом трансформатора, если он есть), и компенсацию реактивностей.
Катушка L как раз и служит таким компенсатором статической ёмкости.
Осмелюсь порекомендовать вот эти примеры: http://u-sonic.ru/book/export/html/166
Это отсюда:
В.Н. Хмелёв О.В. Попова. "Многофункционал ьные ультразвуковые аппараты и их применение в условиях малых производств, сельском и домашнем хозяйстве"
Для передачи максимальной мощности в нагрузку, о которой пока практически ничего не сказано,
нужно обеспечить равенство внутреннего сопротивления генератора (Rг) и сопротвления нагрузки.
В Rп (по приведенной схеме) должны войти не только потери преобразователя, но и "потери" от полезного действия (от нагрузки).
А равентво сопротивлений достигается выбором необходимого коэффициента трансформации.
Все сказанное верно в случае, когда все реактивные сопротивления и в первичной и во вторичной цепях
в сумме равны нулю (условие резонанса). А когда они не равны нулю передача мощности от генератора к
нагрузке будет меньше, чем в резонансном режиме.
Вот нигде не встречал такой информации. Даже в энциклопедии "Ультразвук".
Из самых общих соображений, разницы в "отдаче" нет.
Просто при резонансе элемент представляет собой последовательный колебательный контур, а при антирезонансе - параллельный.
Соответственно, должны быть разными схемы возбуждения-согласования и требования к генератору (способность отдавать большой ток или напряжение).
А еще, как справедливо указал Виталий, при практическом применении существует влияние нагрузки.
Это как "добротность" и "нагруженная добротность".
Всё сразу изменяется.
Поэтому в генераторы вводят АПЧ, или ручную подстройку.
И так, как я понимаю, к примеру: сопротивление генератора 50 Ом, сопротивление нагрузки 200 Ом. Число витков= корень квадратный из (200/50)= 2 коэф. трансф. ? Хорошо, но теперь надо определиться, резонанс или антирезонанс? В нагрузке у меня паралельный контур, в принципе я могу и расчитать его сопротивление с ненагруженной керамикой. К слову, керамика в виде кольца на 46кГц рез. и 49кГц антирез. нагружена на 5/4 резонатор. Но я так понимаю, сопротивление самой керамики в резонансе резко падает и тянет за собой сопротивление нагрузки во вторичке трансформатора. Проще настроиться в резонанс и померять ток и напр, это возможно? Тогда как померять сопр. генератора, без трансформатора?
Добавлено через 7 минут(ы):
в резонансе керамика аж свистит, антирезонанс тишина и ток раз в 30 отличается, поэтому есть сомнение в эффективности антирезонанса
Последний раз редактировалось ak76; 21.08.2015 в 16:24.
Так кольцо вообще имеет три резонансных частоты. Но на деле работает только одна. Что у вас и наблюдается.
И ещё: пьезокерамика имеет свойство стареть. Особенно при мех. и электр. нагрузках.
И если изменилась резонансная частота, или ёмкость, то и бог с ними. Всегда можно это учесть.
А если произошло изменение доменной структуры, уменьшилась первоначальная поляризация, то тут
"эффективности" не жди!
Я это к вопросу о возрасте и "трудовом стаже" вашего кольца.
Выходное сопротивление генератора меряется так же, как и усилителя.
Например, пункт 2: http://kenwood.vdlabs.ru/car/faq/?id=10
или http://genealogic.narod.ru/audio/amplifier.htm
Резистор, может быть, не 4-8 Ом, а 10-30-40-50 Ом. Короче говоря, приблизительно равен ожидаемому Rвых.
Последний раз редактировалось serge22; 21.08.2015 в 19:19.
я продолжу, а для измерения сопротивление нагрузки измеряем максимальное действующее напряжение на нагрузке и ток и всё это на частоте резонанса оцилографом. Их отношие и будет сопротивление на чатоте. Трансформатор надо согласовывать, чтобы мощьность рассеивалась поровну, на генераторе и нагрузке? А по частоте резонанса и антирезонанса, пока не вдуешь эту мощьность керамика не запоет и не важно током или напряжением. Все цепи должны быть в резонансе иначе схема будет работать на реактивную нагрузку. Но в резонансе здорово напряжения подскакивают... есть методика небольшого ухода от резонанса?
