Варакторные умножители широко использовались для создания гетеродинов на частоты 400 - 600 Мгц. Сначала сигнал усиливался до примерно 0.5 - 1 Вт, потом подавался на варактор. Умножение на 3 получалось легко. Однако настроить такой умножитель после замены любого активного элемента без анализатора спектра (С4-25) было совершенно невозможно. Необходимо было видеть не только конечный продукт, но и первую гармонику. Получалось примерно 50мВт .
Модулятор SSB построить и настроить на варикапах проще, чем на диодах. И работает он стабильнее.
Но главным применением варикапов было и остается использование их в ГУН. Главная их характеристика - коэффициент перекрытия по емкости и значение емкости при 4В. Этим собссно и определяется применение в том или ином генераторе , в том или ином диапазоне частот. Выбор советских был очень ограничен, зато импортных есть - море. На любой вкус и цвет.
