Я посмотрю многим лень искать и найти в теме Полную инструкцию на рус. для ic7300 с дополнениями 2019г. Технический перевод грамотно и подробно выполнен RA2FKD. Большое ему спасибо. Многие вопросы отпадут сами собой.
https://yadi.sk/i/aiOdBIjzmvvUUQ
Спасибо от RV4CS
RT3B, добрый день! Вы действительно неправильно поняли. Режим сплит использовать можно для работы с рипитерами. Но это не режим рипитерного сдвига.
При включенном рипитерном сдвиге частота передатчика двигается вслед за частотой приемника с соблюдением определенной разницы. При сплите двигается только частота приемника, или частота передатчика, смотря какой режим выбрать. Синхронно частоты не меняются.
Да, 11-10 метров в FM. На заре юности, лет 30 назад, когда проходы были на Европу хорошие, много связей проводили через рипитеры.
Вообще это довольно интересное занятие.
Спасибо от R7MU
Разговор ни о чем. Не бывает в КВ аппаратах такого режима, купите FM аппарат с 10-ти метровым и УКВ диапазонами и развлекайтесь, в два раза дешевле обойдется, и то не уверен что там такой режим будет. Но там, по крайней мере, можно запрограммировать в память 200 частот с репитерным разносом и по ним сканировать.
Здесь работа через репитер осуществляется тоновым доступом на запрограммированных частотах в режиме SPLIT.
Это КВ.
В УКВ аппаратуре программно вводится частотный разнос для работы через УКВ репитеры, частоты разноса и тон входа которых объявляются отдельно.
При вращении ручки настройки (или частотном сканировании) программный частотный сдвиг сохраняется во всём диапазоне перестройки.
Всем, здравствуйте! У меня вопрос к форумчанам и прошу сильно не пинать меня, но перечитать весь форум в 648 страниц - это "садомозахизм"!! ! А вопрос таков: какие нибудь приблуды нужны, для проведения цифровых видов связей в частности FT4, FT8, RTTY, чтобы соединить трансивер и ноутбук? Или всё будет работать по кабелю при соединении по USB? А то с меня "юзер" никакой. С уважением Геннадий RK3TV.
Надеюсь, что у вас с английским всё нормально. Посмотрите здесь. Все очень просто.
https://youtu.be/boX6dbKnkps
Спасибо от rk3tv
Все отлично работает по usb кабелю соединенному с компом без доп оборудования. При том очень удобно и в работе, и настройке, особенно уровней сигналов по нч спектроанализатору. В сети есть много видио icom 7300 и цифровые виды связи. Погуглите.
Спасибо от rk3tv
