Страница 289 из 730 ПерваяПервая ... 189239279286287288289290291292299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #2881
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    ,а что ещё надо
    А поп...ть?
    Проблема из ничего.
    Николай
  2. #2882
    Возможно обсуждалось но пропустил.
    Меня смущает неравномерность панорамы - по центру уровень шума больше чем по краям, и это не зависит от частоты/фильтра/типа модуляции.
    Кто нибудь сталкивался с этим?
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  3. #2883
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Ну во первых надо выставить уровень панорамы.А то у вас её как бы и нет,в режиме молчания нет шумовой дорожки.Нажмите кнопочку 1,затем REF,выставляйте уровень(у меня+20 стоит),потом посмотрите.У меня ровно по всему периметру примерно 2мм идёт зелёная полоса.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  4. #2884
    Интенсивность шума характеризует полосу пропускания радиотракта на этой частоте или полосу усиления антенной системы.
    Борис
  5. #2885
    UN7CI,
    Так в том то и дело что от частоты это не зависит, я сделал два скриншота в разных участках диапазона - результат один и тот же.
    R5ZQ,
    REF у меня 12 db, но я не вижу как это может влиять - в любом случае дорожка должна быть равномерна
  6. #2886
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Отключите антенну от антенного входа. Подключите к антенному входу резистор номиналом 50 Ом и проверяйте равномерность уровней в полосе панорамы.
    Сергей sgk.
  7. #2887
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    REF у меня 12 db
    Я же написал про уровень не просто так.При отключенной антенне,как вам выше постом написали.Специально включил трансивер и замерил по краям шумовую дорожку,всё ровно как в аптеке.Смотрел внимательно вашу картинку,верх водопада ровный от края до края.Так у меня без антенны станции видны с большим уровнем,чем у вас.На таком уровне +12 надо ещё постараться разглядеть.
    Последний раз редактировалось R5ZQ; 08.01.2017 в 21:28.
  8. #2888
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    127
    R3QG
    Возникла проблема при работе на передачу звук с тангенты не хочет идти в трансивер на шкале ALC движений нет регулировки не пот дается трансивер новый только пришел. Может проглядел какие то настройки. Все остальные кнопки на тангенте работают. Что проверить?
    Владимир.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2889
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    А CW,цифра работает.У меня был случай,но правда при работе с программой управления.Включал через USB телефон,и пропал микрофонный вход.Пока разобрался,но нашёл.В программе есть кнопка MIC SET,на неё нажал,а там стоит OFF.Включил на ON и всё включилось.Ещё в настройках посмотрите-DATA OFF MOD-что стоит(должно быть MIC,ACC.
  10. #2890
    Воронеж
    127
    R3QG
    У меня был случай,но .
    Спасибо за ответ все победил частичным Reset. Теперь буду разбираться с RC-BA1.
    Владимир.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Еще может кто подскажет хочу вместо тангенты подключить динамический микрофон в переходник на вход микрофона нужно конденсатор впаять? Микрофон Heil PR781.
    Владимир.
    Последний раз редактировалось watcq; 11.01.2017 в 19:01.
