Спасибо от watcq
Последний раз редактировалось R5ZQ; 11.01.2017 в 19:59.
Необязательно.Нужно смотреть какова чувствительность динамического микрофона. Для стационарного Sennheiser MD-46 у меня только емкость на входе,эл.конденсатор 10мкф /16в.и положение рег.чувствительности микр. на 80 делений. Самый лучший звук с этим динамическим микрофоном ,это не какая нибудь эл.таблетка за копейки.
А вот для гарнитуры с динамическим микрофоном этой же фирмы только на все 100 ,положение ручки рег.чувствительности микр..
Буду делать предв. унч . Ничего выдумывать не надо ,фирма Icom уже сама все выдумала и давно предложила : попробовал все работает и на отлично,задача как убрать в надлежащий корпус. Прилагаю схему унч к динамическому микрофону к Icom:
P.S.Изготовил в макете,транзистора указанного по схеме дома не было ,применил кт3102д .
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.01.2017 в 19:56.
То что родная тангента с ic7300 при соответствующей настройке звучит на отлично я знаю и спорить не собираюсь. Но сравнивать с отличным динамическим не корректно.Это разные типы и классы микрофонов,речь не о басочках и высоких частотах,их и у родной тангенты хватает. Речь о звуке в целом.Кого это не интересует то родную тангенту и вперед.
Я на выездах так и делаю, настройки эквалайзера те же что и для дома ,а полосу на передачу регулирую применительно к условиям связи ,тем более в ic7300 это очень оперативно!
P.S.У нашем регионе снега не предвидится ,так что скоро и на выезды.
Педварительный усилитель не нужен, с динамическим микрофоном PR-780 и максимальным усилением все работает нормально
В таком адаптере уже есть разделительный конденсатор
Спасибо от watcq
Написано что для Icom ,значит 8 пиновый разъем правильно распаян. Разъем под динамический микрофон XLR, понятно тоже. Советую проверить какова стоит емкость ,величина и желательно электролитический конденсатор ,а не керамика.Звук отличается ,заметно. (+) на вход в радио ,а (-) к микрофону. Стояла у меня керамика 4,7мкф*2 итого где то до 8мкф с учетом допуска на конденсаторы . ( миниатюрная керамика ,Китай однако). Впоследствии заменил на эл.конденсатор , совсем другое дело. Многие могут сказать ,а почему так много ,а вы посмотрите схему Icom ,давал выше по тексту там вообще без переходных емкостей и звук лучше всех. Думайте сами , почему так!
P.S.Но предупреждаю ,что если без пред.унч то емкость обязательна. На 1 входе разъема трансивера +8в для питания элект.микрофонов (или пред.унч) ,необходима переходная емкость. Имейте в виду.
Последний раз редактировалось R6LCF; 12.01.2017 в 00:03.
А у меня так же в середине горб,
мало того, если панорама широкая, то уровень зеленой линии тоже поднимается. Очень неудобно, когда после неширокой панорамы телеграфа переходишь на более широкую SSB участка, сразу приходится уменьшать REF. Что я делаю не так?
Добавлено через 8 минут(ы):
Эта картинка при максимальной полосе панорамы, REF + 20dB. как видим поднятие еще выше. Сразу скажу, что с нагрузкой пробовал ничего такого нет. Такое ощущение, что идет какое то усреднение в зависимости от ширины входного сигнала.
Последний раз редактировалось R0SBI; 12.01.2017 в 14:41.
