Страница 313 из 549 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 5487
Тема: IC-7300
  1. #3121
    Так что кому важен чистый прием выше 30МГц т.н. "низового УКВ диапазона" - подключайте дополнительные ФНЧ или режекторные фильтры от УКВ ФМ вещания.
    Вот, наконец то об этом пишут. Теперь суть проблемы приёма на диапазоне выше 30 МГц (помехи от вещательных станций) вполне понятна, а то было некоторое разочарование поначалу, думал, неисправность какая.
    АллатРа - источник Истинных Знаний о Человеке!
  2. #3122
    А мы дружно все пошли работать на 50 и 70 МГц. Может ,но только не в этой жизни!
    Владимир.73!
  3. #3123
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    90
    2
    R9XZ
    Отработал на IC7300 в RDXC и СW и SSB, аппарат вполне контестовый, перегруза АЦП нигде не было.
    Динамика радует, оцениваю по практической работе(когда сосед включается с 500 ваттами).
    Заметил падение напряжения на питающих проводах- при макс. мощности около 0.6v(это по13.8)
    Работаю с РА на ГУ 74Б, анод лампы при продолжительной работе разогревается всего лишь до 50 гр по С.
    Замерял китайской штучкой...
    73! R9XZ(Владимир)
  4. #3124
    Владимир Аватар для watcq
    Воронеж
    117
    R3QG
    Для тех кого не устраивает шум штатного вентилятора. https://www.youtube.com/watch?v=8oYeMRYnXMA
    У наc продается здесь https://www.ulmart.ru/goods/3475339
    Владимир
    R3QG
  5. Спасибо от UA6LRR
  6. #3125
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,225
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Кто то уже попробовал их в работе? Может не в вентиляторе дело, а в том, что происходит бросок напряжения в момент включения? В чём причина?
    Александр. IC-775DX2, K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, 40-N3L, inv-V
  7. #3126
    Воронеж
    117
    R3QG
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Может не в вентиляторе дело, В чём причина?
    Дело в конструкции лопастей вентилятора.
    Владимир
    R3QG
  8. Спасибо от UA8U
  9. #3127
    Россия
    160
    R4DZ ex UA0KAT
    включение вентилятора практически не мешает,
  10. #3128
    Ребят, слетел Win, пришлось все перестанавливать. Поставил RS-BA1, запускается, видит трансивер, запускает водопад и через 3-4 секунды переводит трансивер в режим передачи. В чем проблема - голову уже сломал.. Может есть у кого какие идеи?
    ex UR4FBA, Андрей.
  11. #3129
    Для тех, кто любят digi моды, следует обратить внимание на то, что тишину получаем более чем в два раза уменьшив мощность вентилятора(0.2A против 0.08А)- со всеми вытекающими последствиями
  12. #3130
    Конструкция лопастей я так понимаю не в счет?
    PS. Разобрался - надо было выключить в connectors USB SEND - поставить
    ex UR4FBA, Андрей.
