Страница 529 из 674 ПерваяПервая ... 29429479519526527528529530531532539579629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,281 по 5,290 из 6736
Тема: IC-7300
  1. #5281
    Почитав сегодняшние дискуссии в форуме IC7300, похоже, что нужно проводить очередную серию ликбеза.
    >Дробовик
    >Поскольку в трансивере на прием стоят 13 полосовых фильтров, то преселектор не нужен.
    Смотрим, для примера, расчетные АЧХ фильтров ДПФ трансивера IC7300 диапазонов 7, 14 и 21МГц в программе ВЧ-симмуляции.
    Реальные не сильно будут отличаться, т.к. там низкодобротные дроссели.
    А не добротные контура, как учили классики делать в схемотехнике КВ приемников.
    Как видим, в полосе фильтра, кроме любительских диапазонов, еще по 3-4 вещательных проходят, без ослабления или незначительно ослабленные.
    Зеленым цветом отмечены любительские диапазоны.
    Красным - радиовещательные, уровни сигналов в которых обычно на 20 и более дБ превосходят уровни самых мощных наших "киловаттчиков-контестменов". (естественно, принятых через эфир, не в пределах города)
    > UA3VBD
    >Причина широкой полосы пропускания диапазонных фильтров по приёму в IC-7300 - в широкой полосе обзора панорамы - 1 мГц.
    Полоса панорамы - не суть. Узкие фильтры - изделие, требующее регулировки на производстве и элементная база дороже (эксклюзивные моточные изделия), что неудобно для серийного производства и товара нижнего-среднего ценового сегмента.
    Кроме этого ключевые моменты:
    1) Перегрузочная способность АЦП пока на 20-30дБ меньше, чем у традиционных приемников высокого класса с кварцевыми фильтрами.
    2) У АЦП - перегрузка не меняется от расстройки до помехи, что она стоит на 100-500-1000-3000 и т.д. кГц, что на 20кГц от сигнала. Перегрузка определяется суммарной мощностью сигналов, поступающих на вход АЦП. Т.е. единственная защита от помех вне интересующих диапазонов - естественно, узкие ДПФ.
    3) "Бездарное", как сказал UT4LW, построение входного диф. усилителя у АЦП, который еще около 10дБ съедает того, что можно было бы "пустить не в пар", а в дело.
    Поэтому АЦП-шным приемникам, пока они не достигнут еще 20-30дБ "прочности", крайне нужно корректное построение ВЧ входной схемы приемника, чтобы оптимально использовать «не резиновый» ДД.
    И узкая диапазонная преселекция нужна, если хочется реализовать максимальную чувствительность на ВЧ. Или чтобы на НЧ диапазонах без проблем "проверять японскую бензопилу на прочность" включением преампов, хотя преамп на НЧ не нужен в 99% случаев.
ID:	283458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283459   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Eugene163, Kястас, RA3BA, rn3ox, UA3VBD, ua5aa, UT2UU
  3. #5282
    ...чтобы понять ликбез, надо прежде всего знать азбуку и уметь читать и , главное, понимать. Подозреваю, что сейчас начнется бум на тему, не соответствующую цели этой ветки форума. Serg - я понял Вас, теперь обращаюсь к остальным - " а Вы?"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #5283
    KE-27
    5,881
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от Ic-7300 Посмотреть сообщение
    UA8U Не то пальто советуете,
    Во-первых, был не совет, а вопрос. Или Вы не увидели знак вопроса? Во-вторых, вопрос был не Вам.
  5. #5284
    Вы предложили настройки экрана, а человек спрашивал про вывод изображения по юсб на программу,ок?
  6. #5285
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Вот такой вариант пробовали?
    Саша! такой вариант еще я выкладывал....
    Цитата Сообщение от UA6LRR Посмотреть сообщение
    Averaging можно попробовать двоечку
    Эт кому как нравится
    Последний раз редактировалось RT3B; 02.03.2018 в 07:53.
  7. #5286
    Цитата Сообщение от RT3B Посмотреть сообщение
    такой вариант
  8. #5287
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    К сожалению, при работе RS BA-1, не получается работать в цифре. Я программу удалил. Может кто-то может, а у меня не получается.
    С уважением, Александр - RU6AY -
  9. #5288
    KE-27
    5,881
    Миша, тебе может очки подарить на День Рождения. Ты внимательно посмотри скрин в моём сообщении. Может и свой позывной там увидишь. Щёлкни мышкой по скрину, будет увеличение, там всё и увидишь даже без очков
    не зря я заинтересован в дополнительном сдр приемнике
    Зачем Вам дополнительный sdr приёмник в дополнение к IC-7300? Может просто купить какой то sdr трансивер?, их достаточное количество, с устраивающим Вас разрешением панорамы.
  10. #5289
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    Кстати, на Ютубе, K0PIR выложил видео 7300 с программой HDSDR... получилось неплохо. https://www.youtube.com/watch?v=Q6xfsfpWIUw&t=315s
  11. #5290
    Ага. подари. Только хорошие....
    Да вижу я... ))))
    Просто выложил более подходящую картинку...
    А то Ic-7300 опять тебя в гардероб пошлёт...
