Страница 280 из 730 ПерваяПервая ... 180230270277278279280281282283290330380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,800 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #2791
    Не думаю, что ДПФ диапазона 28 МГц не смог бы прихватить под свою опеку участок 30-35 МГц.
    Судя по схеме
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7300/IC-..._Diagram_2.pdf
    ДПФ-ы там такие:
    22.00-29.99 MHz
    А после него фильтр, возле которого написано:
    30.00-49.99 MHz
    54.01-69.99 MHz
    Поэтому, думаю, что может пролезать вот с этого участка, который является радиовещательным:
    от 65,9 МГц до 74 МГц
    Надо будет послушать там станции. Жаль, что в аппарате нет WFM.
  2. #2792
    8,877
    ex UR4IX
    30.00-49.99 MHz
    Значит этот фильтр неисправен. Другие-то пользователи этого эффекта не наблюдают.
    Юрий. SDC website
  3. #2793
    Вряд ли, может просто у них нет мощных сигналов вещалок. Что с фильтром могло случиться то, аппарат под пломбой, еще на гарантии. Вобщем буду копать дальше. Да и еще мало народу попробовало думаю.
  4. #2794
    но данный баг вряд ли понадобится радиосканеристам. Может как то можно решить проблему?
    Можно купить готовый ФНЧ с частотой среза 30МГц, продаются такие даже с проходящей мощностью в 1кВт. Хотя делается элементарно, например так: http://rv9cx.jimdo.com/железо/фильтр...нч-против-tvi/
    В очень тяжелых случая можно еще добавить режекторную секцию на 70 или 100МГц, децибел 20-30 можно отыграть у просто ФНЧ.
    а LPF для 1-й зоны Найквиста в приемнике не предусмотрен.
    Да, похоже все дело в наличии в аппарате 70МГц диапазона, из-за него даже ТХ ФНЧ сделали общий на 50 и 70МГц... Хотя там еще есть ФНЧ до 33МГц, но он похоже на прием уже не включается в пределах 30-33МГц?
    В общем, для желающих получить максимум надо к этом аппарату делать блок состоящий из ФНЧ на 30(51)МГц, отключаемых ФВЧ на 20МГц и каких-то узких ФСС на 7,10 и 14, 18 МГц.
    rz3dab, если не лень, сделайте еще кино в пределах 50-51 и 70-72МГц...
    Последний раз редактировалось Serg; 21.11.2016 в 13:06.
  5. Спасибо от rz3dab
  6. #2795
    Без проблем. Буду исследовать дальше. Теперь, видимо до выходного, у меня антенное хозяйство в деревне, в городе антенн нету, хотя можно наверно на этих частотах подключить уже балконный вариант для экспериментов. На 50 - 51 у нас работает 1 канал телевидения, там в любом приёмнике белиберда творится.
    Последний раз редактировалось rz3dab; 21.11.2016 в 13:28.
  7. #2796
    Сравнение характеристик приёмников трансиверов от Sherwood: http://www.sherweng.com/table.html
    Борис
  8. #2797
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Уже послушали все участки.В полосе 28 - 30mHZ перегруза нет и вещалок тоже.От 30 до 34 остатки гармоник с высоких частот,но по всей видимости это с нашего ретранслятора сопли летят(ранее постом я описывал проблему).Ну на вещательных и телевизионных частотах слышны станции,как и положено,куда же от них.В диапазоне 70mHZ ещё и радио России вещает(71.100).
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  9. #2798
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Всю дискуссию можно изложит очень кратко в 3 пункта: 1 пункт ДОВЕСТИ ИЗДЕЛИЕ ДО УМА, городить огород
    Пора наверно эту тему с перегрузкой закруглять. Кто хочет попробовать реализовать максимальную чувствительность этого аппарата - нужны преселекторы на чисто наши диапазоны, или по крайней мере один ФВЧ высокого порядка для подавления всех частот ниже 20МГц, при использовании радио на 21-24-28МГц.
    2 пункт
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Если радио затыкается на 20 и 15 метров, то место ему на помойке.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    3 пункт
    Цитата Сообщение от R9.. Посмотреть сообщение
    буду радоваться достойной работе аппарата
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Я свой 590 продал и не жалею.
    Иван, TS-590 занял свою нишу, уверенно и плотно. Пользуется большой популярностью среди контестменов. Многие коллективки используют их по несколько штук, и это о чём то говорит. Посмотрим, что дальше будет с IC-7300, скоро будет год как он поступил в продажу, и будет ли он таким же популярным, среди вышеуказанных категорий, "ещё бабка на двое сказала".
    Последний раз редактировалось UA8U; 21.11.2016 в 16:24.
  10. #2799
    прошу подсказать как отключается водопад. версия 1.13
  11. #2800
    Я свой продал на позицию, че-то они от него быстро избавились.
    7300 хочется, но жаба сильнее.
