Страница 609 из 639 ПерваяПервая ... 109509559599606607608609610611612619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,081 по 6,090 из 6390
Тема: IC-7300
  1. #6081
    Модест Петрович.Конечно лучше законченное.Но всё равно что-то найдётся и всё понесётся по кругу.
  2. #6082
    4,411
    labuda51,
    Не лучше, а так должно быть!
    Ты покупаешь изделие за денег.
    И рукожопить что то к нему это лажа.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    UR4MJK,
    Сергей... Вы мощный аудиоспец. Чего жэ такое г...нное радио то было? Я пробовал. Читайте выше.
    Подпись:лабух 30 лет. Духовые, гитарки.
    Последний раз редактировалось Модест Петрович; 11.10.2018 в 19:28.
  3. #6083
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    124
    DL5EAH
    Перешёл по ссылке, почитал, что немцы пишут. Ну если в двух словах, то японцы сделали слишком широкополосные фильтры для верхнего участка КВ диапазона, потому и пролазит перегруз. Хорошо в этом случае помогает преселектор или тюнер.
    Так же сравнивали с 991 по модуляции, если у 7300 с этим все впорядке изначально, то в 991 рекомендуют заменить родной динамический микрофон и будет вам счастье, 765 курит в сторнке по качеству и силе сигнала ssb после модификации.
    Оба трансивера хороши, у каждого имеются свои плюсы и минусы. Если проблемы у 7300 с перегрузом, тюнер в помощь.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
  4. Спасибо от K2PAL
  5. #6084
    Украина
    2,937
    Какое радио? Я ж написал, что на звукокартовый СДР Т-тюнер был абсолютно бесполезен (пост 6073). Что включен, что выключен, разницы не было. Никак он не помогал приему. Тут он помогает понятно почему... 14 бит и широкие входные фильтры. А то, что Т-тюнер имеет селективность и способен работать как широкий преселектор - это да, это было видно когда перестраиваешся трансивером в сторону от настройки Т-тюнера. Отстроишся на 1-2 мГц - нет эфира, включить байпас тюнеру- эфир пошел. Или Вы о чем -то другом?
    А лабухов, я уважаю- они из минимума умеют вытянуть максимум.
    ЗЫ Больше того, это радио у меня до сих пор... Пришел я к нему после кенвуда 850-го. И менять пока смысла нет. Мне его потенциал реализовать не получается, смог, и плохие антенны... Вот жилье, сменю, антенны норм сделаю, тогда и о смене аппарат можно будет подумать, только это все равно будет приставка, одной известной конторы, имя которой тут запрещено произносить) такая философия мне по духу. Когда, радиомозги отдельно, усиление отдельно, НЧ тракт тоже отдельно... Последнего у меня думаю на жизнь хватит) тьфу тьфу. А все в одной коробке, мне не нравится
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 11.10.2018 в 20:28.
    73! Сергей
  6. #6085
  7. #6086
    Украина
    2,937
    Продолжение. По следам прошлого ролика
    73! Сергей
  8. Спасибо от Eugene163, Llll, R4DZ, RA3BA, UR5LAM, UT4LW, W5ZZ
  9. #6087
    7,837
    ex UR4IX
    Алексей выкручивается за последний тест на динамику. IP+ уравнивает чутье аппаратов, но снижает динамику 7300 на 10-15 дБ. В результате такой нехитрой манипуляции режиссера, IC-7300 выглядит совсем бледно на фоне конкурента.
    Юрий
  10. #6088
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    http://lea.hamradio.si/~s53ww/XTAL-b...L-box-14M.HTML
    Преселектор для гурманов.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  11. #6089
    Пермский край
    136
    RW9FM
    Напрямую по указанной ссылке не получается,а попробуйте зайтиhttp://lea.hamradio.si/ S50LEA Home Page,сверху вниз найти S53WW Home Page,и также сверху вниз найдете статью XTAL-box-14M Удачи!
    Последний раз редактировалось механик; 13.10.2018 в 05:23.
  12. Спасибо от UN7LAP
  13. #6090
    P.S. ( http://lea.hamradio.si/~s53ww/XTAL-box-14M/XTAL-box-14M ) просто убрать (.HTML)
