Страница 703 из 730 ПерваяПервая ... 203603653693700701702703704705706713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,030 из 7291
Тема: IC-7300
  1. #7021
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    ARM
    Еще один вопрос, какая версия Windows установлена у Вас на компе? В 10-ке используется последняя версия Powershell.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    ARM
    И последнее. К какому COM порту подключен трансивер? Скрипт ищет первый подключенный COM порт. Можно в скрипте раскомментировать строки (убрать значки #)
    # port may be specified implicitly with
    # $portName = "COM7"
    и в последней строке прописать конкретный номер порта, к которому подключен Ваш трансивер.
    Все должно работать.
    73!
    Последний раз редактировалось OVK; 24.09.2021 в 13:05.
  2. #7022
    3-сom порт
    Буду пробовать .
    Добавлено через 49 минут(ы):
    А сейчас при таких значениях всё заработало
ID:	363933 Спасибо !!!
    Последний раз редактировалось ARM; 24.09.2021 в 14:37.
    Aлександр: SunSDR2PRO
  3. #7023
    Сегодня ,уже не синхронизирует ,пробовал разные комбинации безрезультатно-снёс всё .
  4. #7024
    Не подскажите SD карту на 64 Гб, он переварит? У нас в продаже только на 64 ... или на сколько нужно ?
  5. #7025
  6. #7026
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Вы, уважаемый, никак кино собираетесь крутить в SSTV? ))
    RX4CD Сергей.
  7. #7027
    Тут решил на IC7300 послушать, что творится на средневолновом диапазоне. Естественно, модуляция - АМ. И с удивлением обнаружил, что все станции идут с сильными искажениями сигнала, если настроиться ровно на несущую (на спектроскопе несущие хорошо видны). Прием возможен только если уйти с несущей на 2 - 3 кГц. Сила сигнала не причем - пробовал с разными станциями, антеннами, уровнем усиления - эффект одинаковый. Подскажите, что могло случиться с трансивером?
    Извиняюсь!
    Проблема была во включенном Notch фильтре! Не обратил внимание на это, когда перешел с КВ диапазона.
    Последний раз редактировалось ua3bm; 24.11.2021 в 21:42.
  8. #7028
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    Скриншот с дисплея трансивера опубликуйте пожалуйста.
    RV4CS Sergey
  9. #7029
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Господа, проблема с трансивером... Проявилась неожиданно, пару дней назад. При работе на передачу, неожиданно отключается трансивер, гаснет экран, и перегружается. Комп пишет проблема с аудио сигналом. Посмотрел настройки в WSJT-X, все нормально, но приема нет, и передачи тоже. CAT система тоже не работает, отключаю прогу ФТ-8 (WSJT-x), все восстанавливается, и через некоторое время повторяется. Сначала подумал, что проблема с логом, ранее работал на UR5EQF, потом перешел на LOGHX-3. Вернулся на прежний лог, тоже самое. Пробывал снижать мощность до 40 вт, дефект не проявляется... В режиме SSB проблем нет. USB шнурок имеет фильтры на кольцах у разъмов. В чем дело?
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 26.11.2021 в 08:30.
  10. #7030
    4L1FL, Может проблема не с трансивером, а с БП?
